Dobrý den
Ještě na počátku sedmdesátých let byly na zesilovacích stanicích provozovány stojany U-2 resp. SV-1. V jednom z těchto zařízení byl řešen generátor 25 Hz mazaně pomocí transformátoru jako děliče siťového kmitočtu 50 Hz. Bez jakýchkoli aktivních prvků, tedy prakticky nezničitelně. Bohužel jsem si to schéma nenakreslil. Najde se nějaký pamětník, který ho uložil ?
Zaslal: pá duben 15 2016, 18:58 Předmět:
Nedokážu si představit, jak může trafo jednoduše dělit dvěma. Násobit dvěma umí (samozřejmě k tomu potřebuje i dvě diody).
Jedině snad nějak čarovat s fázovým posunem a více vinutí, ale tohle dnes moje hlava nedá.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá duben 15 2016, 19:06 Předmět:
Kdesi jsem slyšel, že magnetostrikce kmitá jádrem transformátoru na dvojnásobku kmitočtu proudu ve vinutí (tedy 100Hz při 50Hz).
Taky mě pro dnešek víc nenapadá... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá duben 15 2016, 21:33 Předmět:
Zkus ho (LC) navrhnout. To nejde. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so duben 16 2016, 15:43 Předmět:
ygrik napsal(a):
... motorový generátor, ktorý "vyrába volací prúd o frekvencii 25Hz ...
Tohle je něco úplně jiného.
To můžeme najít pod jako volací nebo návěstní stroj, telefonní ústředna musela fungovat i při výpadku elektrické sítě a tak tam byl "motor", který běžel na SS napětí, vyráběl střídavé napětí 25Hz na vyzvánění, vyráběl tón, který přerušoval v rytmu oznamovacího tónu, obsazovacího, volacího, spínal přerušované vyzvánění...
Zkusím se poptat na to řešení v dotazu, ale já jsem se setkal s tranzistorovými generátory, právě aby to fungovalo "z baterek".
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so duben 16 2016, 19:10 Předmět:
Pokud vím, tak jak mechanické, tak elektronické přístroje měly vyhovovat na vyzvánění 25 i 50Hz. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32238 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so duben 16 2016, 20:38 Předmět:
Těch kmitočtů bylo víc, 25 a 50Hz se používaly hlavně v Evropě, ale byly i 33, 45 a 60Hz - například v Anglii se tím odlišovaly jednotlivý telefonní společnosti a v USA to bylo to samý. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Dolná priepusť na 25Hz? Teoretične stačí za trafomvhodný L a C.
Ne, ani teoreticky to nestačí. LC obvod neumí měnit frekvenci, jen filtruje z těch, co jsou na vstupu. Takže když mám na vstupu 50Hz, tak z nich LC obvodem 25Hz neudělám. Pokud těch 50Hz nebude sinus, tak z nich můžu vyfiltrovat vyšší harmonické, ale ne podíly.
Nedělalo se to třeba speciálním relé, který mělo kotvu naladěnou na 25hz a fungovalo na principu vibrátorovýho měniče pro lampový vysílačky, nebo autorádia?
