Přepínání relé pomocí 4011 / 4017
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2016, 20:58    Předmět: Citovat
Děkuji všem za příspěvky, zdá se že s vaší to běhá ják má Smile
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2016, 21:06    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Ano, je to tak. Ale správně by měl být v sérii s C2 ještě odpor (cca 10k), aby se přes D2 protlačil resetovací impulz do pinu Reset (protože jinak tomu brání C2).
Nic není potřeba doplňovat, funguje to perfektně jak je uvedeno ve schématu. Toto zapojení používám asi 20roků.
Strana 3 z 3
