Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7943 Bydliště: Brno
Zaslal: pá duben 15 2016, 10:33 Předmět:
Tak jak zenerka- katodou na plus napájení, anodou na GND. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3787 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá duben 15 2016, 10:43 Předmět:
Jen ještě bych potřeboval vědět zda jednosměrný transil znamená bipolární nebo unipolární jak označují např. v GM.
Tu jsem se např. dočetl toto:"Do Fabie jsem použil bipolární transil (libovolná orientace zapojení)". Tak včil nevím
Tak jak už psal někdo výše. Unipolární je ochrana proti předpětí, ale i přepolování ( z jedné strany transil z druhé dioda). Bipolární jsou vlastně dva transily zapojené antiseriově.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1396 Bydliště: na vejminku
Zaslal: pá duben 15 2016, 11:45 Předmět:
Jednosměrný transil je UNIpolar - BIpolar je obousměrný. Jinak je zapojený jako ochranná dioda tzn. "značením" jako "katoda" na +. U bipoláru je to pochopitelně jedno. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: so duben 16 2016, 8:07 Předmět:
Dělám to pro syna ne pro sebe. Raději bych tam tu ochranu dal pro všechny případy, člověk nikdy neví. Hledal jsem kde mají 16V transily 1500W, našel jsem v TME ale právě ty nemají momentálně skladem.
Stále mi nejde do hlavy, proč tam byl originál na 27V .
Naposledy upravil otakarv dne so duben 16 2016, 8:25, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3412 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so duben 16 2016, 9:23 Předmět:
Nechce se mi hledat nějaké testovací specifika pro interior vybavení, ale tuším že zrovna VW má pro exterior lighting test 27V po dobu jedné minuty. Zařízení může být hodnoceno snad jako C (přerušení funkce), ale po odeznění stavu se musí vrátit do funkčního stavu bez poškožení.
Důvodem je, že už se zde začíná používat předpoklad křupanství a připojení při startu s podporou z druhého vozidla (startovací kabely) na 24 systém náklaďáku.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32742 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so duben 16 2016, 10:45 Předmět:
otakarv napsal(a):
Karle, já jsem se překlepl, má tam být na 27V. Už jsem to opravil.
Jo, pořád to souhlasí - těch 18V je PROVOZNÍ hodnota, na ty to ještě musí jít bez závad - a 27V je těsně pod 28V, který jsou MEZNÍ HODNOTOU, KTERÁ TU ELEKTRONIKU NESMÍ ZNIČIT - je to v těch samejch odkazech na datašity, co jsem postnul vejš. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st duben 27 2016, 8:32 Předmět:
Sehnal jsem transil sice né SMD ale s vývodama tento, parametrama odpovídá tomu originál SMD co má označení 27A (1.5SMC27AT3), alespoň si myslím. Katodu jsem připojil na + anodu na -, napojili jsme to do auta kde již bylo takovéto autorádio odzkoušeno, zapli a ani ťuk, takže tam bude ještě odpálené kdoví co. Tajně jsem doufal že to bude pouze ten transil.
Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červen 17 2016, 16:51 Předmět:
Pozrem ti co to je mam take radio. Tiez som opravoval. Zmeraj ci ti don ide vobec 12v. Toto radio skor pocitac je problem opravit. Dalej zmeraj ci v nom najdes 5v. Potom na predny panel musi ist 3x po 5v. Ak ide 2x tak je daco vadne. Ja som mal vadny pwm controler svab PIC... no moze byt vadne toho ete viac ten svab ma oscilator teda je pri nom keystal a treba kuk ci kmita. Ale bez trackeru a druhym funkcnym radiom pidla ktoreho si pozres ake maju byt priebehy s nim nehnes. Este vyber koncak a skus zapnut.pozri napajaciu cast kde su 4 cievky z vrchu a zospodu 4 mosfety ci je to ok. Je to na tuner doske.
