Metex M-3860D problém se zapínáním
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 16 2016, 19:24    Předmět: Citovat
Již se měnily, viz předchozí fotky. Někdy bych mohl zkusit vyměnit ten přepínač.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2016, 11:22    Předmět: Citovat
Jen nová zkušenost. Také jsem zápasil se zapínáním přístroje. Bylo vždy potřeba minimálně 2x vypnout a zapnout. Výměna elitů pomohla spíše psychologicky, měření neukázalo odchylku od kapacity ani zvýšený esr. Nakonec jsem vyměnil samotný přepínač a multimetr startuje jako zamlada, je zajímavé, že žádný výrazný přechoďák tam nebyl, ale při stisknutí provedl vždy několik sepnutí a rozepnutí a asi to vadilo.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so leden 30 2021, 23:43    Předmět: Citovat
Tak jsem konečně v Metexu M-3650D vyměnil hlavní vypínač. Změnilo se to. Snad se zapíná lépe. Ale občas se nezapne vůbec a na displeji se nezobrazí vůbec nic. Se starým vypínačem se občas na displejí něco ukázalo a pak to zamrzlo. Novej vypínač už to nedělá. Zapájel jsem tam vypínač B1702A z GME. https://www.gme.cz/tlacitkovy-spinac-b1702a Chtěl jsem koupit nějaký dražší, ale na TME.eu neměli žádný skladem.
Mikroprocesor je evidentně nějak citlivý na zákmity vypínače. Nebo je tam ještě nějaký další problém. Ten multimetr byl vyroben asi roku 1999, roku 2013 byl vyřazen v jedné firmě a skončil u mě.
