Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1390 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: po březen 28 2016, 10:23 Předmět: Panasonic TX-P42G30E nenabehne svieti na zeleno STB LED.
Po zapnuti sa rozvieti na zeleno STB led akoby TV nabehla normalne .Nic sa vsak nedeje ticho.Zapne sa relen na zdroji a asi po 2 sek.vypne.V tej chvili ak meram mam na zdroji napetia ako maju byt len neviem preco hned vypne...
Zaslal: po březen 28 2016, 13:44 Předmět:
Takze pomeral osom STB je 5V po zapntuti vypinacom na boku MAIN ON/OFF zablika na zeleno parkrat ledka a potom ostane trvalo svietit zeleno a nic asa neda ovladat zdroj sa mi zda byt dobra lebo nachvilku nabehne a potom vypne akoby bolo daco MAIN board AV doske asi bude KO...Vobec nereagujena lokalnu klavenicu ani na DO.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 29 2016, 10:30 Předmět:
Zkus proměřit přívody od klávesnice proti zemi. Nemělo by ti to ukázat míň jak jednotky MΩ.
Může tam mít svod nějaká keramika nebo varistor, které bývají u proc. kvůli odrušení a ESD. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út duben 12 2016, 19:18 Předmět:
To Michal22:Ukazuje mi to len 9 kOhm proti zemy to je asi malo .Moze to sposobovat ze je tam zvod?Kolo by to malo byt?Urcite niekolko MOhm?4KOhm je aj podla mna malo.A to mam odpojeny AV board...
Zaslal: út duben 12 2016, 20:55 Předmět:
Jednotly KΩ jsou rčitě málo- teda pokud je to zapojené va mtici.
Osobně jsem zažit třeba u mobilů Samsung, že se vyrojila oxidace pod SMD varistory, které chránily klávesnici. Při měření na 20MΩ ten svod ukazoval někam pod 1MΩ, ostatní větve ukazovaly někde kolem 2-4MΩ.
A když jsem to vzal diodovým testem, tak se ten svod ukázal jako menší úbytek proti ostatním- třeba 500mV proti 550mV jinde.
Chce to prostě porovnávací měření. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 25, 2011 Příspěvky: 195 Bydliště: Humenné SR
Zaslal: so duben 16 2016, 22:31 Předmět:
1.Skontroluj SN board ohmmetrom.
2.Zisti príčinu jeho poškodenia. (často sú voľné skrutky)
3.Podľa servisného manuálu objednaj potrebné vadné komponenty na opravu (napr.IGBT tranzistory a budič-e) atd.
Zaslal: ne duben 17 2016, 17:58 Předmět:
SN board som vymenil za druhy tym to nie je a keby daco bolo s nim Blikala by RED LED ,ale ako pisem vyzssie mne po zapnuti zablika zelena ledka a potom ostane svietit natrvalo akoby isiel TV,ale vypne zdroj.Proste nedostane povel ze je vsetko OK z AV boardu a vypne zdroj.V tom vidim problem ze je to mrtve a nereaguje ani na DO ani na lokalnu klavesnicu.A chlapi fakt na lokalnej jklavesnici musia byt MOhmy proti zemi ako pise michal22?KOhmy je malo to si myslim aj ja...
