Předlohy na A4 pro DPS
pdp7
Založen: Sep 15, 2014
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2016, 17:59    Předmět: Předlohy na A4 pro DPS Citovat
Ahoj, mám v Eaglu udělané nějaké desky a vyexportované do PDF. Jedná se o 3 desky vcelku malých rozměrů, co se vpohodě vejdou na jednu A4. Jak to mam udělat, abych to měl na jednom "papíru" a ne na třech? Budu tisknout na folii.
Zkoušel jsem Adobe Acrobat Pro ale nějak mi tam nejde oříznutá část vzít a vložit do jinýho PDF. Jde to vůbec?
Puda
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2016, 18:05    Předmět: Citovat
já to vyexportuju do *.png , pak to v malování sestavím a "vytisknu" do *.pdf
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2016, 18:12    Předmět: Citovat
Prvý výtlač hore, druhý v strede a tretí dole. Tlač rovno v eagle a na tú istú fóliu. Len počkaj nech kus schladne.
V alignment napríklad top center/ center / bottom center.
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2016, 18:51    Předmět: Citovat
Lze použít PDF editor Infix a s jednotlivými dps pracovat jako s objekty: vybrat, zkopírovat, vložit, otočit, posunout....
pdp7
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2016, 18:54    Předmět: Citovat
Děkuju Wink
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2016, 19:20    Předmět: Citovat
Případně můžeš přímo v Eagle přes copy paste naházet všechny boardy do jednoho nového souboru a sestavit je do libovolné polohy. Akorát se ti přeindexují součástky a ztratíš vazbu na schémata, což ale pro tisk fólie nevadí.
