Návrh teplotného odpájača
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2016, 18:10    Předmět: Citovat
Atlan, neser se do toho, chlapec si chce rozchodit svoje zapojení, tak mu budem akorát radit, co má blbě Smile
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2016, 18:32    Předmět: Citovat
Panzer: Stále mi hlava nebere, proč do toho Q2 pořád cpeš 15x větší proud než chceš dávat tím Q3?
danhard
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 8:45    Předmět: Citovat
Na co je tam ten "zdroj proudu" a odpor R3 ???
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 17:05    Předmět: Citovat
Na podobnej účel jsem používal vratný termopojistky KLIXON s teplotou podle nejmíň odolný součástky.Bimetal při tý teplotě vypnul,shodil relátko napájení a hotovo.Jde dát i nevratnou,ale je oser ji každou chvíli měnit.Byly i nějaký 80-ti stupňový CZ výroby,takový bílý koule se silikonovejma lankama 0.75mm² a ve tvaru baterky CR2032.Dřív se tomu nadávalo "Spencerova membrána".
