co je to za konektor?
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2016, 19:36    Předmět: co je to za konektor? Citovat
Pánové prosím o radu, jaký konektor patří do těch konektorů přiletovaných na desce? Mám na mysli ty velké 3-pin. Neví někdo název?
díky Smile
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2016, 19:55    Předmět: Citovat
Není to PFH04-03P ?
Edit: pridani jedne nuly Smile
Naposledy upravil Cowley dne ne duben 17 2016, 20:07, celkově upraveno 1 krát.
Nakadah
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2016, 20:05    Předmět: Citovat
Díky, trochu mě to nasměrovalo. To na desce je Molex 09-65-2038 ale nemůžu najít protikus.
Cowley
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2016, 20:06    Předmět: Citovat
http://www.ezk.cz/konektory_se_zamkem.htm
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2016, 20:08    Předmět: Citovat
V dolnej časti stránky máš protikusy
http://www.tme.eu/sk/details/mx-5273-03a/signalove-konektory-raster-396mm/molex/009652038-09-65-2038-5273-03a/
Pozdravuje Vás Martin
Nakadah
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2016, 20:10    Předmět: Citovat
Diky moc za rady, uz vim co koupit Smile
EDIT. jinak tedy konektor je skutečně PFH04-03P, přesně jak psal Cowley. Patří do toho piny PFF04-01FG. Jsem rád že to mají i v GME a můžu to koupit na krámu.
1ramon
Založen: Nov 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 23:49    Předmět: Citovat
Zdravím, potřebuji vyměnit na kulmofénu flexošňůru a ta je připojena k přístroji takovou jakousi spojkou, je to otočný. Nevěděli byste mi poradit co to je za díl, nebo jestli to jde něčím nahradit? Zbastlit napevno to nebude problém, ale kulmofenem se točí, takže by to bylo asi brzo ukroucený. Díky
 Soubor:  kabel.jpg
 Velikost:  146.44 kB
 Staženo:  67 krát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 4:33    Předmět: Citovat
Těchto konektorů je moc druhů, které jsou si podobné jako vejce vejci a zároveň jsou rozumně (a bezpečně) nezaměnitelné. Můžeš sice obkreslit velikost konektoru s tím, jestli ho někdo demá, ale moc šansí tomu nedávám. Co je to za kulmofén?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 5:42    Předmět: Citovat
Kdysi jsem to sháněl také, k Rowentě. Dokonce jsem někde na netu našel kompltní šňůru, ale její cena odpovídala použití zlatých drátů (srovnatelná s cenou fénu). Tak tam šla klasická flexo přes vhodnou průchodku napevno.
1ramon
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 11:38    Předmět: Citovat
Je to Sencor SHS 7401WH.
