Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne duben 17 2016, 20:10 Předmět:
Diky moc za rady, uz vim co koupit
EDIT. jinak tedy konektor je skutečně PFH04-03P, přesně jak psal Cowley. Patří do toho piny PFF04-01FG. Jsem rád že to mají i v GME a můžu to koupit na krámu.
Zdravím, potřebuji vyměnit na kulmofénu flexošňůru a ta je připojena k přístroji takovou jakousi spojkou, je to otočný. Nevěděli byste mi poradit co to je za díl, nebo jestli to jde něčím nahradit? Zbastlit napevno to nebude problém, ale kulmofenem se točí, takže by to bylo asi brzo ukroucený. Díky
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá duben 22 2016, 4:33 Předmět:
Těchto konektorů je moc druhů, které jsou si podobné jako vejce vejci a zároveň jsou rozumně (a bezpečně) nezaměnitelné. Můžeš sice obkreslit velikost konektoru s tím, jestli ho někdo demá, ale moc šansí tomu nedávám. Co je to za kulmofén?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3513 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá duben 22 2016, 5:42 Předmět:
Kdysi jsem to sháněl také, k Rowentě. Dokonce jsem někde na netu našel kompltní šňůru, ale její cena odpovídala použití zlatých drátů (srovnatelná s cenou fénu). Tak tam šla klasická flexo přes vhodnou průchodku napevno. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
