Mrtvý čas
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 12:03    Předmět: Mrtvý čas Citovat
Zapojuji spínaný zesilovač z diskrétních součástek. Kolik mám dát mrtvý čas, aby to nechrchlalo ? obvod mrtvého času mám spočítaný na 40ns a hýbat jde kondíkama, na měření zkreslení nemám mašiny.
Trochu mrtvého času je potřeba, se zvětšujícím se spínacím kmitočtem to začíná jít proti sobě.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 13:24    Předmět: Citovat
Ten mrtvy cas daj tak, aby to ani neslo proti sebe, ani nechrchlalo, ale hlavne aby neobzivol Wink Laughing
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 13:35    Předmět: Citovat
Kdyby tam tekl nějaký zbytečně velký mrtvý proud, tak by se dal přidat zhubňovač.
Jinak info o 40ns nemá smysl, pokud neuvedeš pracovní kmitočet.
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 13:42    Předmět: Citovat
Ach ta terminologie. Z pohádek vím co je mrtvá voda, ale mrtvý čas to nevím. Zkus používat normální a zažité výrazy.
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 13:45    Předmět: Citovat
Tak tady se patrně jedná o brute-force překlad termínu "dead-time"... Very Happy
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 13:53    Předmět: Citovat
Info musí být nejen o pracovním kmitočtu, ale i o poměrech v buzení spínacích prvků, předpokládám FETů, tedy jejich rychlost, rychlost gatedriverů, výstupní odpor gatedriverů, kapacity gatů a tak. Empiricky bych to řešil tak, že bych deadtime zkracoval a měřil proud, bude patrná nelinearita, jak začne proud při zkracování deadtime výrazněji růst, je to už příliš málo. Musíš mít i nějakou rezervu kvůli změnám parametrů s teplotou.
Zkoušel jsem před časem řídit spínací stupeň přímo PWM z MCU, přičemž jsem PWM krmil audio daty, tedy bez použití DA převodu na malosignálové straně. Nějak to i hrálo, ale takováto PWM je špatný převodník, při 100kHz PWM HW dovolil desetibitové rozlišení a to pro přijatelně kvalitní reprodukci nestačí. A PWM, co by uměla hodiny 6.5 GHz pro 16ti bitové rozlišení si nějak nedovedu představit Smile
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 17:36    Předmět: Citovat
S nejvyšší pravděpodobností jde o rozsah 0-20kHz,možná 50(tady asi ne).Pokud chceš stavět celej konec z jednotlivejch trandů,pro začátek zkus Kazzatelovo DPA110 a můžeš pokračovat na DPA880 a se svejma zásobama i vejš.Taky vyšly kdysi v PE nějaký aktualizovaný verze DPA 110-440 od Aišmana.Prakticky jedinym IO byl 4020 v softstartu a pár 1458 v desce ochran.
BTW.FETová verze DPA220 byla DPA380 se třema párama FETů 630/9630 místo 2 párů MJL u DPA220.
Na spínání se vykašli,bez mašin to nejde z výstupu pořádně odfiltrovat.Kdysi se prosazovaly zesilovače CLASS T a ty furt nejsou ani doladěný ani cenově dostupný.Taky proto motory při napájení měničem pískaj(některý i víc topěj),měnič používá pouze třídu D.Taky to vyžaduje docela nákladnej EMI filtr a stíněný výstupní kabely.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 18:25    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
A jak se to tedy jmenuje v češtině?
(Vždycky jsem používal ten anglikanismus.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 18:30    Předmět: Citovat
Důrazně doporučuju doplnit obvodem proti bublizování!
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 18:47    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Český překlad se prostě nepoužívá, ale to dobře víš. Je to asi tak, jako kdyby někdo místo termínu pin psal třeba vlásenka, popř. by 9-pinový konektor pojmenoval kuželka (ninepins)....
samponek
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 19:05    Předmět: Citovat
weed_smoker : spínat právě potřebuju, nacpal jsem tam MH7402 od dědy, kondíky dal zkusmo 470p a už to proti sobě nejde.
filtr je aktivní - AB konec s kádéčkama.
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 19:12    Předmět: Citovat
Ty Tvoje kádéčka jsou pro spínací účely vyloženě ...x.x.x.x..x(nevhodná slova) nanic.
Ty nemáš žádný KUčka ? A jakej AB konec pro "déčko"? Nevyrábíš náhodou nakonec šicí stroj nebo žehličku?
Mimochodem, kde se u AB nastavuje dead-time ? Laughing Laughing Laughing
samponek
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 19:55    Předmět: Citovat
Někdy se jim taky říká TD nebo D AB zesilovače.
Spínaný zesilovač napájí AB zesilovač, který slouží jako aktivní filtr nosné. Oba zesilovače hrají současně. D kmitá na 30kHz a je modulovaný hudbou. AB 30kHz odežírá, zesiluje hudbu a je symetricky napájen modulační složkou z D. Výsledek je hudba bez zahřívání KD503 a možnost zapojit na výstup 2 subwoofery paralelně.
Nahoře a úplně dole jsou KU607, to je D zesilovač a mezi tím je AB s KD503.
AB má stejnosměrné přiživování, které krade z déčkové nosné, nahoře i dole oddělené tlumivkou.
U třídy G a H je stejnosměrné napájení po skocích, nebo plynule měnící se . U TD je uprostřed hrající, horní a spodní je stejnosměrné.
PříspěvekZaslal: út duben 19 2016, 12:58    Předmět: Citovat
Vyloženě se těším, až sem pošleš schema. Naopak mám strach, že až to spustíš, tak všichni radioamatéři v okruhu 10km přijdou o spojení.
Mimochodem, 30kHz je dost málo, jistý audio-expert tento kmitočet ještě považuje za slyšitelný, a nakonec pokud ten odežírač bude nelineární, vzniknou patrně nevhodné a slyšitelné produkty, aniž by byl člověk netopýrem...
Habesan
PříspěvekZaslal: út duben 19 2016, 15:57    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Vím, že ho nepoužívám, protože ho neznám.
Nemohu ale svoji neznalost označit za důkaz. A také trochu doufám, že by mohl v nějaké literatuře být zaveden, a že je to třeba hezčí výraz, než "mrtvák".
