Trouba Electrolux, neznámá součástka
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 10:13    Předmět: Trouba Electrolux, neznámá součástka Citovat
Dostal jsem vyřazenou troubu. Docela bych ji využil. Původní majitel říkal že prý odešla na nějakou součástku co ji posléze ustřihl a skoušel shánět jinou funkční. Bez ní to prý nefunguje.
Já jsem vydedukoval že ta součástka je asi termočidlo? Po oddeklování mne zarazilo že to má 3 vývody. A kam se to připojovalo ? nebylo to náhodou na spodní straně sklovarné desky?
V bílé technice se nevyznám a navíc opravovat něco po někom kdo se v tom štoural tak to bývá někdy větší problém než byla vlastní závada.
 Soubor:  DSCI8742.jpg
 Velikost:  115.92 kB
 Staženo:  206 krát
 Soubor:  Schránka 01.jpg
 Velikost:  13.08 kB
 Staženo:  168 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 11:00    Předmět: Citovat
Vypadá to jak nějakej konektor, ty dva dráty jsou nejspíš spojený. Takový opraváře miluju, neví co to je, tak to ustřihne. Shocked Měřením nic nezjistíš? Všude nekonečno?
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 13:31    Předmět: Citovat
to co je na ty fotce je ta součástka nebo se ta neznámá součástka připojuje do toho (konektoru?) který je na fotce? úplně to nechápu
sr71
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 13:42    Předmět: Citovat
pokud je to ta součástka kam vedou ty připojovací dráty? nemůže to být termospínač pro spínání chladícího ventilátoru v troubě?
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 13:54    Předmět: Citovat
Ty už jsi viděl v nějaké troubě chladící ventilátor ? Very Happy
Ten ventilátor má úplně jinou funkci....
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 14:10    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
v některých troubách je ventilátor na ochlazování skla na dvířkách Smile
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 14:54    Předmět: Citovat
To je pro mě docela novinka, nicméně já jsem si kvůli dětem koupil troubu s třívrstvým sklem, či jak se to jmenuje (EDIT: dnes tomu MORA říká "chladná dvířka"). Výhoda je, že se nezadře ventilátor.
Ale stejně je to jedno, protože o kus dál je krb, co má na dvířkách klidně 300°C, a tam jediným řešením byla dřevěná ohrádka. Osvědčila se.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 15:29    Předmět: Citovat
Nebyloby od věci napsat i typ a PNC číslo trouby - pak se někdy dá i najít schéma a podobné věci.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 17:34    Předmět: Citovat
Není to konektor, raději jsem to rozdělal a nafotil.
Je to nějaké čidlo. nevím ale jaké a kam patří.
Bohužel kamarád je automechanik, a elektru moc nerozumí.
Zítra se podívám jaké je ozančení té trouby.
ta fotka moc nevyšla, ty dva vývody jsou modré. A na jedné destičce je jakoby byl drátek co někde byl připájen ? Že by hrot termočidla?
 Soubor:  cidlo.jpg
 Velikost:  43.29 kB
 Staženo:  111 krát
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 18:37    Předmět: Citovat
Není to nějaká tepelná pojistka na 70°C? Jen ten třetí drát tam moc nesedí...
sr71
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 19:35    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
viděl, a používá se to v poslední době u většiny trub, většinou vypadá nějak takhle
http://www.nadeta.cz/nahradni-dily/sporaky/motorky/ventilator-chlazeni-trouby-mora-gorenje-[id%3D230173].html?ItemIdx=15
sr71
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 19:40    Předmět: Citovat
radioelectrum napsal(a):
a co vlastně ta trouba dělá nebo nedělá takhle bez toho čidla? podle mě je to určitě nějaký termospínač a myslím že by to mohlo být právě na ten ventilátor, už jsem podobné čidlo měnil a závada byla taková že větrák běžel trvale
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 20:12    Předmět: Citovat
Tak než to bude zapojovat, měl by se postarat o ty volné fousy Wink
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 20:35    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
...viděl, a používá se to v poslední době u většiny trub...
No, tak se vzdávám...
Podobnej ventilátor se používá u akumulaček. Jen doufám, že to teplo jde zpět do trouby, jinak jim seberou jedno plus z energetické třídy.
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 19 2016, 15:41    Předmět: Citovat
Ahoj koumáci.
Ta součástka má skutečně souvislost se spouštěním ventilátoru pro chlazení
prostoru nad troubou u vestavby. Bez chlazení dochází k poškozování vnějších částí korpusu. Pokud je nad troubou zabudována varná deska, má chlazení také svůj účel. Funkce součástky je založena na zpožďovacím efektu. Po zapnutí trouby se tepelné tělísko v součástce pomalu ohřeje a sepne termostat který zapne ventilátor. Proto má tři dráty. Po vypnutí trouby je tělísko nahřáté a drží termostat sepnutý aby mohl ventilátor dochladit vrchní prostor trouby. Bez zpoždění chlazení by došlo ke zvětšení nárůstu teploty vně trouby. Ventilátor je vidět na prvním obrázku nahoře Ani já to nevěděl. Pro radu jsem šel k synovi. Už to opravoval.
