Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: po duben 18 2016, 16:17 Předmět:
Zdárec,
na tom smd odporu velikosti 1206 budeš mít, při 10A, 1W!! To nedá. Složil bych ho např. z těch výše uvedených ... paralelní kombinací. No záleží na místě, které máš k dispozici na plošňáku a na ceně... _________________ -- Gepard --
Zaslal: po duben 18 2016, 17:00 Předmět:
Těch 10A musí vydržet i plošný spoj, konektory atd.
Dá se to vyskládat z pár kousků 1206 paralelně, občas se to používá, ale pro trvalý proud to smysl nemá. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po duben 18 2016, 19:21 Předmět:
Ano, 10A není nijak velkej proud ani pro obyčejnej drát... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tak záleží jak daleko samozřejmě, ale součástky techdle velikostí a tranzistory v dpak pouzdrech běžně pracujou i s větším proudem a cesty můžou bezpečně jít i na rozměry v několika milimetrech (pokud se jedná o vzdálenosti v max desítkách milimetrů)
Zaslal: po duben 18 2016, 20:27 Předmět:
Ve spínacích aplikacích ano.
Já nikde nevidím napsaný, jestli to je pro pulsní aplikaci či pro trvalej proud. Ale zato vím, jak ta DPS vypadá v praxi po delším provozu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ono je celkem jedno jestli je to lineární nebo ne vždycky jde o celkovou ztrátu a výslednou teplotu
Když se použije nevhodnej materiál na DPS tak je problém, když chci použít součástky co běžně pracujou s teplotama přes 100°C tak je nemůžu dát na papírák
A že většině součástek dneska teplota nevadí, i polovodiče se dřív odpájí než je zničí teplota
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3390 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po duben 18 2016, 21:45 Předmět:
No, ale taky jim celkem rapidně padá životnost/spolehlivost. Vidívám 1206 s 0,33W. Ještě sem neviděl "podélně" orientovanou 1206 ve větším výkonovém provedení.
Rozvést teplo z takového bodového zdroje tepla není taky úplně jednoduché v jedné vrstvě, pokud nepoužiješ IMS
Zaslal: po duben 18 2016, 22:39 Předmět:
A pájí se to stříbrem, protože SAC by se při provozu roztavil.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
