zapojení elektroměru
mikrob
Založen: Jul 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2016, 19:20    Předmět: zapojení elektroměru Citovat
Dostal se mě do ruk elektroměr DDS238-4 http://www.amazon.com/DDS238-4-10-40-Single-DIN-rail-Kilowatt/dp/B00A4VA7E4
není mi jasné jak ho zapojit, poradí někdo?
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2016, 19:33    Předmět: Citovat
v tom tvém odkazu je fotka, kde je to namalované . . .
 Soubor:  elektromer.jpg
 Velikost:  34.12 kB
 Staženo:  118 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2016, 19:36    Předmět: Citovat
http://g01.a.alicdn.com/kf/UT8cLeBXnNXXXagOFbXl/202023018/UT8cLeBXnNXXXagOFbXl.jpg šipky jsou vstupy L a N, na druhé straně jsou výstupy, podle úrovně dotazu nabádám k maximální obezřetnosti, při práci vypnout hlavní jistič a nejlépe nechat zapojení udělat, nebo minimálně alespoň zkontrolovat odborníkem.
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2016, 19:37    Předmět: Citovat
Zkus nám poslat fotky svorek . Sú nějaké pomalé .
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2016, 19:48    Předmět: Citovat
Vstupné a výstupné svorky L a N majú skrutky-svorky určite pod plastovými krytmi, ktoré sa dajú po namontovaní zablombovať.
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2016, 20:29    Předmět: Citovat
Myslíš , že se krade i jinde ? Very Happy
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2016, 20:51    Předmět: Citovat
K doplnění - svorky 2 a 3 uprostřed jsou impulsní výstup pro případné externí zařízení. Běžně se nezapojují.
mikrob
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2016, 21:33    Předmět: Citovat
svorky L1 a L2/N mají šroubky s hrotem a jsou označeny jako přívodní, svorky 2 a 3 jak tu někdo psal jsou asi na impusy (800 imp/kWh). Ale nevím jak jsou myšleny svorky odvodní, žádné tu nejsou. Přívodní svorky jsou v jakémsi tunelu kde šroubky jsou pouze na přívodu.
Přidal jsem nějaká fota, omlouvám se za neostrost.
Připadá mě to jako, že to měří snad pomocí indukce.
vstupní svorky
 Soubor:  DSCF3118.JPG
 Velikost:  296.77 kB
 Staženo:  126 krát
protilehlá část
 Soubor:  DSCF3119.JPG
 Velikost:  269.86 kB
 Staženo:  116 krát
pohled od vst. svorek
 Soubor:  DSCF3120.JPG
 Velikost:  292.64 kB
 Staženo:  109 krát
pohled z protilehlé strany - AC CONNECTOR
 Soubor:  DSCF3121.JPG
 Velikost:  296.36 kB
 Staženo:  118 krát
čelní pohled
 Soubor:  DSCF3122.JPG
 Velikost:  158.23 kB
 Staženo:  121 krát
procesor
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2016, 22:24    Předmět: Citovat
V zásade to tak môže byť. Vodiče sa presunú krížom (cez "tunel"). Vo "Fázovom" tuneli je feritový toroid so štrbinou, v ktorej je halová sonda na meranie prúdu.
Na vstupnej strane skrutkami sa privedie do systému snímanie napätia.
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 5:00    Předmět: Citovat
Inu dělá to na mne stejný dojem . Pokud jsou ty díry skrz pro dráty s izolací bude to tak , dráty se jen provlečou bez přerušení . Fotka neukazuje . V tom případě se jen červi provrtají skrz izolaci a tím má napěťový i zdrojový přívod . Výstup předpokládám pulzy po určitých Wh . Je tam +- , takže dodržet .
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 17:14    Předmět: Citovat
Jakože tim protáhnu černej a modrej,pak dotáhnu imbusy,který se zavrtaj do mědi skrz obal a je to zapojený Question Zajímavej to vynález,kolik stál?.
mikrob
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 17:46    Předmět: Citovat
Np kámoše to stálo asi 500 Kč, ale funguje to tak.
