Měřící odpory SMD v miliohmech: kde koupit kusově?
Miyuki
Založen: Jan 07, 2016
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 14:37    Předmět: Měřící odpory SMD v miliohmech: kde koupit kusově? Citovat
Zdravím,
potřebuju kusový množství rezistorů kolem 10mΩ ideálně ve velikosti 1206
Nejlíp mi zatím vychází asi u TME i s ostatníma součástkama (polovodiče i pasivní, maj slušnej výběr)
Nebo by někdo doporučil lepší obchod ?
Název vlákna upraven.
Petrus2
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 15:03    Předmět: Citovat
Miyuki
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 15:39    Předmět: Citovat
To je moc, jedná se o proudy kolem 10A a víc
Petrus2
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 15:49    Předmět: Citovat
Serie ?
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 16:17    Předmět: Citovat
Zdárec,
na tom smd odporu velikosti 1206 budeš mít, při 10A, 1W!! To nedá. Složil bych ho např. z těch výše uvedených ... paralelní kombinací. No záleží na místě, které máš k dispozici na plošňáku a na ceně...
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 17:00    Předmět: Citovat
Těch 10A musí vydržet i plošný spoj, konektory atd.
Dá se to vyskládat z pár kousků 1206 paralelně, občas se to používá, ale pro trvalý proud to smysl nemá.
hobbyrobot
Založen: Jun 17, 2015
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 17:03    Předmět: Citovat
Miyuki
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 19:13    Předmět: Citovat
1206 jsou 1W ale uznávám že lepší budou dva paralelně při 0.5W aby byla rezerva s teplotou
10A není nijak velkej proud pro plošňák
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 19:21    Předmět: Citovat
Ano, 10A není nijak velkej proud ani pro obyčejnej drát... Laughing
Miyuki
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 19:37    Předmět: Citovat
Tak záleží jak daleko samozřejmě, ale součástky techdle velikostí a tranzistory v dpak pouzdrech běžně pracujou i s větším proudem a cesty můžou bezpečně jít i na rozměry v několika milimetrech (pokud se jedná o vzdálenosti v max desítkách milimetrů)
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 20:27    Předmět: Citovat
Ve spínacích aplikacích ano.
Já nikde nevidím napsaný, jestli to je pro pulsní aplikaci či pro trvalej proud. Ale zato vím, jak ta DPS vypadá v praxi po delším provozu.
Miyuki
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 20:50    Předmět: Citovat
Ono je celkem jedno jestli je to lineární nebo ne vždycky jde o celkovou ztrátu a výslednou teplotu
Když se použije nevhodnej materiál na DPS tak je problém, když chci použít součástky co běžně pracujou s teplotama přes 100°C tak je nemůžu dát na papírák
A že většině součástek dneska teplota nevadí, i polovodiče se dřív odpájí než je zničí teplota Laughing
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 21:45    Předmět: Citovat
No, ale taky jim celkem rapidně padá životnost/spolehlivost. Vidívám 1206 s 0,33W. Ještě sem neviděl "podélně" orientovanou 1206 ve větším výkonovém provedení.
Rozvést teplo z takového bodového zdroje tepla není taky úplně jednoduché v jedné vrstvě, pokud nepoužiješ IMS
Miyuki
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 22:06    Předmět: Citovat
Třeba Vishay WSLP nebo Walsin WW jsou 1W
ale je to za cenu hroznejch povolenejch teplot
Naposledy upravil Miyuki dne út duben 19 2016, 12:23, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 22:39    Předmět: Citovat
A pájí se to stříbrem, protože SAC by se při provozu roztavil.... Cool
