Piezoelement bez a s feedback ploškou
beny66ka
Založen: Sep 12, 2015
PříspěvekZaslal: út duben 19 2016, 14:09    Předmět: Piezoelement bez a s feedback ploškou Citovat
Nebijte mě, fórum jsem poctivě prošel na netu taky nic srozumitelného.
Jaký je rozdíl v použití těchto dvou piezo ?? Mám v tom chaos.
 Soubor:  piezowithfeedback.jpg
 Velikost:  33.55 kB
 Staženo:  56 krát
 Soubor:  piezowithoutfeedback.jpg
 Velikost:  6.53 kB
 Staženo:  40 krát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 19 2016, 14:22    Předmět: Citovat
To piezo s třetím vývodem je určené pro použití v oscilátoru a ten vývod slouží jako zpětné vazba - většinou zapojené do báze tranzistoru budícího hlavní vývod pieza. Info (anglicky) máš zde a určitě i ve stovkách dalších odkazů.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 19 2016, 14:24    Předmět: Citovat
Nikdy jsem to neviděl, ale z logiky věci by na tom feedback polypu šlo monitorovat napětí úměrný mechanickýmu průhybu způsobeným samozřejmě napětím na těch hlavních. Anebo prostě jen kontrola, jestli skutečně kmitá. Pokud to piezo chceš jen jako pípák, žádnej feedback nepotřebuješ.
PříspěvekZaslal: út duben 19 2016, 14:46    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Ale prd. Je to jak píše Ohryzek - spolu s jedním trandem ten 3vývodovej element funguje jako "samobudící piezo" = stačí mu jen připojení na stejnosmernej proud o napětí zhruba 1,5V a sám začne pískat NA SVOJÍ REZONANČNÍ FREKVENCI - zatímco ten "jenom dvouvývodovej" piezoelement musí dostat ten kmitočet vnucenej zvenku = potřebuje zdroj impulsů. Zase ale může kmitat na víc kmitočtech a fungovat tak jako primitivní repráček - viz digitálky, kupa hracích pohlednic nebo blahopřání s melodií ...
PříspěvekZaslal: út duben 19 2016, 15:57    Předmět: Citovat
Je to k tomuto a podobným zapojením. Piezo si samo určí rezonanční frekvenci. Výsledkem je intenzívní a protivný pískot
 Soubor:  piezoelement KPE-222A zapojeni.png
 Velikost:  2.36 kB
 Staženo:  55 krát
PříspěvekZaslal: út duben 19 2016, 16:11    Předmět: Citovat
Prodává se to jako součástka určená pro ten "samobudicí" pískáč - ale asi to jde použít i pro ty "odšumovací" účely v podobě záporný zpětný vazby atd.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 19 2016, 16:22    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Výsledkem je intenzívní a protivný pískot.
Pro ostatní, viz tvé vlákno: t=69862.
(Nemusí mít platnou revizi.)
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 19 2016, 18:12    Předmět: Citovat
Tahle kladná zpětná vazba by teoreticky šla udělat i na obyč repráku, kdyby se na jeho vinutí spáchala odbočka.
— Winston Churchill
forbidden
PříspěvekZaslal: út duben 19 2016, 18:18    Předmět: Citovat
Sice jsem se s použitím netrefil, ale i monitorování i ta zpětná vazba je tím realizovatelná. Jen nevím, proč by to někdo dělal. Very Happy
PříspěvekZaslal: út duben 19 2016, 18:34    Předmět: Citovat
sluchátka z dvěma cívkama se takhle podobně taky dala "rozbzučet". Rusáci tyto bzučáky z piezem řešili tak, že dva obyčejný piezoelementy spojily spolu tak, aby mezi nima byl prostor vyplněný vzduchem, co tvořil rezonanční dutinu. Zvuk byl i příjemnější..
beny66ka
PříspěvekZaslal: út duben 19 2016, 18:44    Předmět: Citovat
No a dá se použít ten 3 vývodový piezo použít třeba místo 2 vývodového ?
MetalGod
PříspěvekZaslal: út duben 19 2016, 18:51    Předmět: Citovat
Samozřejmě, že dá, buďto tu malou plošku nezapojíš vůbec, nebo ji připojíš k větší plošce a budíš tím obě naráz, s o něco větším akustickým výkonem.
— Winston Churchill
beny66ka
PříspěvekZaslal: út duben 19 2016, 18:55    Předmět: Citovat
Super. Vyzkouším.
PříspěvekZaslal: út duben 19 2016, 19:08    Předmět: Citovat
A obráceně, při troše šikovnosti jde ta třetí ploška dodělat i na obyčejný piezo (zkoušel jsem to vyškrábat). V případě "dvoudrátovýho použití" se tou třetí ploškou (Feedback) nezabývej. Je příliš malá na to, aby významě přispěla ke zvýšení hlasitosti piezoelementu (je malá a u kraje)
