Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út duben 19 2016, 14:22 Předmět:
To piezo s třetím vývodem je určené pro použití v oscilátoru a ten vývod slouží jako zpětné vazba - většinou zapojené do báze tranzistoru budícího hlavní vývod pieza. Info (anglicky) máš zde a určitě i ve stovkách dalších odkazů.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9069 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út duben 19 2016, 14:24 Předmět:
Nikdy jsem to neviděl, ale z logiky věci by na tom feedback polypu šlo monitorovat napětí úměrný mechanickýmu průhybu způsobeným samozřejmě napětím na těch hlavních. Anebo prostě jen kontrola, jestli skutečně kmitá. Pokud to piezo chceš jen jako pípák, žádnej feedback nepotřebuješ.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32376 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út duben 19 2016, 14:46 Předmět:
forbidden napsal(a):
Ale prd. Je to jak píše Ohryzek - spolu s jedním trandem ten 3vývodovej element funguje jako "samobudící piezo" = stačí mu jen připojení na stejnosmernej proud o napětí zhruba 1,5V a sám začne pískat NA SVOJÍ REZONANČNÍ FREKVENCI - zatímco ten "jenom dvouvývodovej" piezoelement musí dostat ten kmitočet vnucenej zvenku = potřebuje zdroj impulsů. Zase ale může kmitat na víc kmitočtech a fungovat tak jako primitivní repráček - viz digitálky, kupa hracích pohlednic nebo blahopřání s melodií ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út duben 19 2016, 16:11 Předmět:
Prodává se to jako součástka určená pro ten "samobudicí" pískáč - ale asi to jde použít i pro ty "odšumovací" účely v podobě záporný zpětný vazby atd. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út duben 19 2016, 16:22 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Výsledkem je intenzívní a protivný pískot.
Pro ostatní, viz tvé vlákno: t=69862. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: út duben 19 2016, 18:12 Předmět:
Tahle kladná zpětná vazba by teoreticky šla udělat i na obyč repráku, kdyby se na jeho vinutí spáchala odbočka. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
sluchátka z dvěma cívkama se takhle podobně taky dala "rozbzučet". Rusáci tyto bzučáky z piezem řešili tak, že dva obyčejný piezoelementy spojily spolu tak, aby mezi nima byl prostor vyplněný vzduchem, co tvořil rezonanční dutinu. Zvuk byl i příjemnější..
Zaslal: út duben 19 2016, 18:51 Předmět:
Samozřejmě, že dá, buďto tu malou plošku nezapojíš vůbec, nebo ji připojíš k větší plošce a budíš tím obě naráz, s o něco větším akustickým výkonem. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
A obráceně, při troše šikovnosti jde ta třetí ploška dodělat i na obyčejný piezo (zkoušel jsem to vyškrábat). V případě "dvoudrátovýho použití" se tou třetí ploškou (Feedback) nezabývej. Je příliš malá na to, aby významě přispěla ke zvýšení hlasitosti piezoelementu (je malá a u kraje)
