Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7889 Bydliště: Brno
Zaslal: čt duben 14 2016, 15:58 Předmět:
Stribrnak- nějaké čtení je tady: http://www.rfmd.com/store/downloads/dl/file/id/27749/application_note_solder_reflow_recommendations_sn_pb_and_pb_free_for_plastic_rfics_an038.pdf
Kdyby se mě podařilo dát dohromady rozsypanou flešku, tak třeba najdu víc. Pokud se nepletu, tak nám pro Pb free doporučovali 260 ℃.
Ale podstatné je jedno- pokud máš vícevrstvou desku s thermalpady, tak si na 260℃ moc nezapájíš ani s SnPb pájkou- deska ti teplo prostě "ukradne".
Osobně mám na JBC (pro Pb free, ale vlastně i pro SnPb) odzkoušeno 360℃ pro hrotovku a 330-390℃ pro horkovzduch.
Já myslím, že správná teplota je taková, kdy ti jde pájet, ale cín se ti nepřepaluje. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: May 16, 2007 Příspěvky: 321 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt duben 14 2016, 17:11 Předmět:
Stribrnak napsal(a):
Mimochodem, jaké jsou ty správné teploty?
Kdysi jsem to hledal a už si nepamatuji, že bych našel.
Prostě stručně shrňte na bezolovo mám tolik stupnu a na olovo tolik
Dik Stribrnak
to je těžké říct, to je třeba zjistit z DS k dané slitině
Tak nebo tak nelze jednoznačně odpovědět,záleží na slitině+výkonu páječky+velikosti pájeného bodu(předmětu)
Dost záleží na zpětné vazbě páječky kuli obnově tepla po započnutí pájení (rychlosti opětovného nahřátí na nastavenou teplotu).
Samozřejmě je rozdíl v hrotech,měl by se měnit podle toho co se pájí.
Nicméně teplota by měla být nastavena tak jak již bylo zmíněno aby se nepřepaloval cín a byl jsi schopen vytvořit kvalitní pájený spoj.
Co se týká bezolova SAC305 tam se pájí s běžnými stanicemi (se zpětnou vazbou) kolem 370°C
Moje zkušenost je nejlepší s pájkami 80-100W, dá se dělat i s 40W ale tam už jsem měl nastaveno kolem 400°C a v případě velkých ploch i 420°C
Měřit teplotu hrotu nemá v praxi moc smysl protože v momentě kdy se dotkneš pájeného bodu tato teplota klesne,pak jde už opravdu o to za jak dlouho se hrot ohřeje na teplotu se kterou jde dobře pájet.
Slitiny typu SN100 už nemusí jít dobře pájet se stanicemi malého výkonu.
Taky dost má vliv použité tavidlo v trubičkovém cínu,některá se degradují hodně rychle a u nich je problém pokud páječka není schopna hodne rychle dohnat teplotu, protože v době kdy už je cín schopen smáčet tavidlo nemá svou schopnost.
Založen: Aug 06, 2005 Příspěvky: 426 Bydliště: Praha
Zaslal: pá duben 15 2016, 10:44 Předmět:
Super, díky za vyčerpávající odpovědi. Samosebou pájím dle toho aby se cín
nepřepaloval a byl kvalitní spoj. Ale leta páně dozadu když jsem si pořídil Digi Weller tak jsem jí zapnul a nevěděl sem kolik nastavit Koukal sem na ní tenkrát jak bacil do lékárny. Před tím jsem měl ERS-50.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18186 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá duben 15 2016, 13:09 Předmět:
Změřit teplotu hrotu s nějakou rozumnou přesností jde snad jen termočlánkem ale jen sondou, kde je holá kulička dvojkovu. Všechny ostatní sondy vedou k ochlazení, jak tu psal dj-řízek. Namáčknout a nechat prohřát a teplotu odečíst v okamžiku co přestane svítit ledka topení. Pak to změří přibližnou střední teplotu hrotu. Ale změřený teploty jsou stejně nanic, teplota se nastavuje podle chování konkrétní pájecí slitiny. _________________ Jirka
A co jako? Na ERS knoflíkem, na Digi Weller tlačítky.
Sorry přehlíd sem ten otazník, myslel sem že se mýlíš a tvrdíš, že ERS50 neměla kroutítko.
Na ERS50 jsem nikdy na poťák nešáhnul, pak sem si z burzy v Německu přivezl Wellerku a začal sem dumat kolik má být správná teplota. Netřeba se v tom už dále pinožit.
Podle mne je správná teplota pájení taková, že to právě roztaví pájku a zároveň se pájka pěkně rozlévá, když pájím. Jsou to dva protichůdné požadavky, ale s páječkou s dobrou regulací se dá nalézt ideální teplota. Zpočátku jsem si myslel, že znát absolutní teplotu hrotu je důležité, ale nyní považuji za důležitější velkou tepelnou setrvačnost hrotu a jeho přesnou regulaci.
