ČKD dioda VK 25/4
volente
Založen: Nov 18, 2015
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 17:08    Předmět: ČKD dioda VK 25/4 Citovat
Ahoj všem,
Našel jsem 4ks takové placaté diody, a nemohu najít nějaké údaje k nim.
Z názvu bych si odvodil 25A na 400V. Ale je to pravda?
Neznáte někdo tento typ?
Díky
 Soubor:  CKD dioda.zmenena-velikost.jpg
 Velikost:  56.25 kB
 Staženo:  174 krát
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 19:05    Předmět: Citovat
Spíš bych řekl že je to vysokonapěťová dioda. V-vysokonapěťová K-křemíková.Takže to vypadá na 25A 4kV.Ale ruku do ohně za to nedám Laughing
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 20:54    Předmět: Citovat
Na podporu teorie o napětí 4kV bude asi dobré změřit propustné napětí.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 12:34    Předmět: Citovat
Na 4kV to není docela jistě. Změřit koleno u tak velké diody multimetrem by neměl být problém. A někde na webu se vyskytoval katalog ČKD polovodičů.
Pozor - tento typ pouzdra je háklivý na pnutí mezi šroubovými vývody.
Nesouosé otvory chladičů mi takovou diodu odpravily (cca r. 1980 HI).
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 14:00    Předmět: Citovat
Je to (starší) varianta diody ČKD D840-25. Proud 25A, napětí je za lomítkem ve stovkách V.
D840-25 jsem zkoušel na proud a přestože je to takový macatý puk, dlouhodobě by se při větším proudu přehřívala. Divné, vzhledem k pouzdru. Mám pocit, že se tato řada ČKD moc nepovedla, i v nejstarších dostupných katalozích ČKD se začíná až s pouzdrem 845. Asi se k tomu nechtějí hlásit Smile
http://uprawa.ru/en/products/radio/diode/?idnews=15085
http://www.soucastka.cz/d840-25-02-vykonova-dioda-ckd?ItemIdx=7
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 16:12    Předmět: Citovat
Je to pravda. Wink Taky jsem se díval do katalogu ČKD, ale tenhle zázrak jsem tam neobjevil.
volente
Děkuji,
právě podle této diody jsem si odvodil ten můj tip.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 27 2016, 21:27    Předmět: Citovat
Spíš 25A/400V.Mam v šupleti podobný (50A/200V bez těch šroubů).Na 4kV bych tipoval za lomítkem 40 místo 4 ( /12=1200V) a delší pouzdro.
