Actidamp mk3 brum
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 13:05    Předmět: Actidamp mk3 brum Citovat
Zdravím,dokončil jsem tento preamp a zkusil zapojit do sestavy.
Bez přívodních kabelů sice brumí velmi slabě ale neměl by.Popřipojení kabelů a spojení s gramofonem je brum už značný.Zdroj je standartní symetrický s 2x 3300uF kondenzátory pro filtraci je v plastové krabičce metr od předzesilovače.brum se neztratí ani po spojení uzemnění z grama s preampem.Kde může být chyba?
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 13:21    Předmět: Citovat
Blbě připojená přenoska nebo blbě vedený zemní plošný spoj ke každému systému přenosky, rušivé střídavé magnetické pole v blízkosti kablíků od přenosky, nedaleký pulsní zdroj, chybí filtrační kondíky paralelně k usměrňovacím diodám...
Vše záleží na charakteru brumu, nejde to takhle jednoduše ukázat a "tady to je".
cputakt
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 13:43    Předmět: Citovat
Pokud mám gramofon připojený na integrovaný zesilovač co má vlastní MM předzesilovač je absolutní ticho takže v gramofonu problém není.Problém bude asi ve zdroji který preamp zesílí.
Actidamp je přesně jak vyšel v amaru i všechny součástky jsou naprosto stejné jak je napsáno v návodu takže třeba by si zasloužily nějaké součástky vyměnit za dnes už lépe sehnatelné a kvalitnější než kdysi.
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 13:54    Předmět: Citovat
cputakt napsal(a):
určitě né,
v těch součástkách ten brum nehledej . . . !
někde je to blbě propojené,
nebo je někde vadné stínění kablíku . . .
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 13:57    Předmět: Citovat
Co to je, ten integrovaný zesilovač?
To máš nějakou NZC300 nebo tak něco?
Pak budeš mít problém s dvojí zemí a vyrovnávacím proudem.
cputakt
Jen doplním preamp je v plechové krabičce GND od vstupních i výstupních cinch je spojeno s krabičkou,může to tak být nebo tohle může být ta chyba?
cputakt
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 13:58    Předmět: Citovat
Zesilovač je Project AMP7 od fox audio
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 14:00    Předmět: Citovat
S krabičkou se spojuje GND u výstupu nebo u napájení.
A součástky neměň, těžko dnes budou některé o tolik kvalitnější, abys to rozeznal, spíše naopak.
cputakt
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 14:04    Předmět: Citovat
S krabičkou jsou propojené jak vstupní tak výstupní cinch i GND ze zdroje (propípáno)
cputakt
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 14:07    Předmět: Citovat
Ono je to vlastně propojeno už na DPS kde je společná zem. http://files.reebaudio.webnode.sk/system_preview_detail_200000026-c0388c1268-public/e.jpg
Petrus2
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 14:09    Předmět: Citovat
Dovolím si citaci :
Cinch konektory jsou přimontovány vodivě na čelní panel, stínění vstupních propojovacích kablíků je připojeno na obou koncích a tak spojuje elektrickou zem s mechanickou. U výstupu je stínění připojeno jen na DPS.
Vzhledem k potřebě dlohodobě stálého vodivého spojení všech dílů skříńky je potřeba pod matičkami a šroubky odstranit nevodivý elox a kde to jde použít vějířové podložky.
Tolik Ing. Robert Kovář alias reeb
Píšu fakt pomalu Smile
A ještě, máš li tu DPS z obrázku, tak jsi tu chybu na desce opravil ?
cputakt
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 14:20    Předmět: Citovat
Původní DPS není uzemněn šroubem to už bude nějaké novější překopaná verze. Na původní DPS jdou tři vodiče do jednoho místa a to zem ze zdroje,zem in a zem out.Takže i kdyby DPS nebyly v krabičce a vstupní i výstupní cinch by visely ve vzduchu pořád budou propojené.Jedině že by krabička fungovala jako anténa a to chytala brum.Když jsem se dotkl KFY 46 a 18 brum ustoupil.
cputakt
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2016, 18:11    Předmět: Citovat
Tak ten silný brum je už vyřešen,byla chyba ve zdroji.
Ale brum je tam pořád ale nedělá to actidamp spíš přívodní kabely.
Pokud k actidampu nejsou připojeny kabely od gramofonu je ticho i na max hlasitost pokud připojím kabely od gramofonu k preampu už je tam slabý brum.Při přehrávání to není slyšet jen v tichých pasážích ho slyším.
Zkoušel jsem asi 7 různých kabelů různých délek i typů změna minimální.
Uzemnění nic neřeší brum berou kabely od gramce.Když jsem měl gramofon (Pro-Ject RPM5) zapojený do integrovaného zesilovače kde je RIAA integrovaný tak bylo ticho.
Šlo by nějak upravit v actidampu vstup aby nebyl tak citlivý?
Actidamp je na originálních deskách i součástky jsou přesně jak to vyšlo v amaru.
Tady je nahraný brum přes telefon volume bylo skoro na plno nejlépe poslouchat přes sluchátka https://uloz.to/!XWtVs99vfezV/brum-mp3
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2016, 22:17    Předmět: Citovat
Gramofon nemá kostru galvanicky spojenou se sítí, ale stínění pod šasi žádné, navíc například síťový přívod se vyskytuje poblíž signálového kablíku, to ovšem žádná změna citlivosti nevyřeší. Jedině projít celé zapojení gramofonu, dát pozor, kudy co vede, použít skutečně stíněnou šňůru pro co nejkratší vedení signálu z přenosky (ne nějaký paskvil od Hamy).
Jestli to s ProJectem nebrumí, znamená to pohrát si s gramofonem, který brumí.
Vlákno jsem promazal od OT.
Stále čekám, jestli se ten brum podařilo vyřešit, a čím to bylo.
cputakt
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 17:33    Předmět: Citovat
Tak jsem se k tomu znovu dostal.Odizoloval jsem všechny cinche od krabičky-žádná změna.
Vyzkoušel jsem jiný gramofon (NC580) s jinou přenoskou-žádná změna.
Takže problém jsem začal hledat v dampu.Jsou osazeny tři elektrolyty a ty už něco pamatují tak jsem je vyměnil.
Pozice C21 a C22 byl původně 10uF dal jsem 47uF.
Pozice C12 byl 5uF dal jsem 10uF.
A brum je o 50% slabší,takže buď mi to leze ze zdroje nebo ještě ty C21 a 22 vyměním za větší kapacitu.
