UTP kabl
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: út duben 19 2016, 3:48    Předmět: UTP kabl Citovat
Zdravím.
Mohl by mi tu někdo s oboru vysvětlit, proč je UTP kabl kroucený?
Proč když jsme nacvakali koncovky rj45 na 10 m telefoní kabl, internet nefungoval?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 19 2016, 4:50    Předmět: Citovat
Krouceni potlacuje ruseni. Zalezi jak jste koncovky nacvakali, zda spravne.
Predevsim vyvody 1,2,3 a 6.
Taky zalezi na pouziti, bud prime propojeni vyvodu nebo vzajemne krizene.
Cowley
PříspěvekZaslal: út duben 19 2016, 4:59    Předmět: Citovat
Cowley
PříspěvekZaslal: út duben 19 2016, 5:03    Předmět: Citovat
Důvodem kroucení vodičů je zlepšení elektrických vlastností kabelu. Minimalizují se takzvané přeslechy mezi páry a snižuje se interakce mezi dvojlinkou a jejím okolím, tj. je omezeno vyzařování elektromagnetického záření do okolí i jeho příjem z okolí.Vychází se z principu elektromagnetické indukce. Dva souběžně vedoucí vodiče se chovají jako anténa: pokud je jimi přenášen střídavý signál, vyzařují do svého okolí elektromagnetické vlny. Konkrétní efekt takovéhoto vyzařování samozřejmě závisí na mnoha faktorech (frekvenci signálu, fyzickém provedení souběžných vodičů atd.), ale při přenosových rychlostech dnešních počítačových sítí efekt vyzařování není již zdaleka zanedbatelný.Efekt „vyzařující antény“ lze ale výrazně snížit tím, že se oba vodiče pravidelně zkroutí. Vyzařování se tím sice neodstraní úplně, ale sníží se na takovou míru, která již může být přijatelně nízká (v tom smyslu, že ani neohrožuje lidské zdraví, ani neovlivňuje jiná zařízení či jiné přenosové cesty). V praxi ovšem může záležet na konkrétních fyzických dispozicích a dalších požadavcích, ale i na normách či legislativních úpravách, a výsledná míra vyzařování kroucené dvojlinky bez dalšího stínění může stále být ještě příliš vysoká. Pak musí být místo tzv. nestíněné kroucené dvojlinky (UTP, Unshielded Twisted Pair) použita dvojlinka stíněná (STP), která díky svému stínění vykazuje nižší míru vyzařování.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: út duben 19 2016, 5:11    Předmět: Citovat
No ted se nejedna o internet.
Mam doma meteostanicí ktera vysila na 433 Mhz.
Koupil jsem si 433Mhz RF receiver
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=Arduino+433&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X433Mhz+RF+transmitter.TRS0&_nkw=433Mhz+RF+transmitter&_sacat=0
A připojil k arduinu.
Na stole fungoval 14 dní jak hodinky.
Jelikož tam kde arduino je umistěne, již signal s meteostanice nedosahne, natah jsem 8 m UTP kablu.
Od te doby začali potiže.
Přijimač po par hodinach přestal fungovat.
Arduino se nejmeně 2 X za den seklo.
Sekalo se i když byl přijimač odpojen.
Po vytažení kabliku s GPIO, šlape arduino už tyden bez jakekoliv poruchy.
Hledam duvod proč jsou tyto problemy.
Teplotní čidla DS18B20 mam připojene přes 10 m stiněne kabliky a žadný problem.
Cowley
PříspěvekZaslal: út duben 19 2016, 6:15    Předmět: Citovat
Le_Ze napsal(a):
...proč když jsme nacvakali koncovky rj45 na 10 m telefoní kabl, internet nefungoval?
Teď zas píšeš, že nejde o internet. To jsem z toho jelen... Smile
Asi mám porouchanou věšteckou kouli. Smile
Jakekoliv prodlouzeni vyvodu Arduino se musi nejak zpracovat, upravit a ošetřit. Vstupy vedou přímo do a z MCU.
Naposledy upravil Cowley dne út duben 19 2016, 6:21, celkově upraveno 1 krát.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: út duben 19 2016, 6:20    Předmět: Citovat
Hledam duvod proč se spalil ten transmiter a seka se to arduino.
Vzpomněl jsem si na to jak blbl ten internet, tak mně napadlo, zda to nema něco společneho s tým krouceným kablem.
PříspěvekZaslal: út duben 19 2016, 6:34    Předmět: Citovat
Těch 8 metrů UTP slouží jako anténa nebo tím propojuješ RF modul s GPIO?
Le_Ze
PříspěvekZaslal: út duben 19 2016, 6:43    Předmět: Citovat
propojují
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út duben 19 2016, 6:58    Předmět: Citovat
Le_Ze napsal(a):
propojují
Když vyrobíš problém, tak se nediv, že máš problém.
A Buď rád, že nějaký port na Arduinu už neřekl DOST a neodešel do křemíkového nebe.
8m by nemuselo být tak moc, možná by stačilo to přiměřeně zatížit, pro jistotu bych ale vstupy ošetřil alespoň diodami proti nějakým přepěťovým špičkám.
Nejlepší je, pokud se vstupy galvanicky oddělí, ethernetové rozhraní používá zpravidla "trafíčka", tady bych spíše volil optočleny
Le_Ze
PříspěvekZaslal: út duben 19 2016, 7:03    Předmět: Citovat
Podle DS(Atmega328 - kapitola 14. I/O-Ports) jsou na každém vstupu i ochranné diody, jedna do země a druhá na Vcc.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 15:55    Předmět: Citovat
Tak ten utp co si tam dal ma nejake parametre. Tak ze najprv by som vlozil odpor aby bola zachovana vstupna a vystupna impedancia. Prostd to prisposobit. A pozriet sa osciloskopom co tam beha.Budes prekvapeny.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 17:06    Předmět: Citovat
Koupil jsem už stiněný kabl a zatim ok.
Vyšlo to levnějí než kupovat osciloskop Laughing
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 9:44    Předmět: Citovat
Le_Ze napsal(a):
...Vyšlo to levnějí než kupovat osciloskop Laughing
Jak se to vezme a jak pro koho... Wink
Killercek
Založen: Jul 03, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 10:25    Předmět: Citovat
Jednoznacne stineny kabl a stineni uzemnit na gnd arduina, mam takto propojene dve arduina cca 35m kablem pres rs232 a dava to celkem slusnou rychlost Smile
