Dobíjení baterie solárního minisystému ze sítě
xreddyx
Založen: Mar 27, 2016
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 16:23    Předmět: Dobíjení baterie solárního minisystému ze sítě Citovat
Zdravím všechny, prosím o radu.
Mám 12V spotřebič (počítač), který by měl běžet 24h denně a měl by být zálohován baterií. Spotřebič se všemi komponenty má odběr ca 1Ah.
Připojil bych jej tedy k baterii, která pokryje jeho noční provoz a přes den bych tuto baterii dobíjel solárními panely. Ale při špatném počasí potřebuji, aby byla byla baterie dobíjena i ze sítě, a to způsobem, aby trpěla co nejméně (tedy byla stále nabita?)
Takže vezmu 12V baterii, připojím k ní solární regulátor, do kterého zapojím solární panely (výkon větší, než odběr spotřebiče + proud potřebný k nabití akumulátoru za den?) a spotřebiče. Potud je mi to jasné. Jak teď k tomuto systému připojit nabíječku, která zvládne dobít baterii a zároveň uživit připojený spotřebič (pokud možno aby takový systém pracoval autonomně)? Vzhledem k tomu, že s tím nemám moc praktických ba ni teoretických zkušeností, nerad bych metodou pokus omyl způsobil explozi. Poraďte prosím.
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 16:26    Předmět: Citovat
xreddyx napsal(a):
Najprv si ujasni jednotky. Ah nie je jednotka odberu (prikonu ani prudu), ale energie.
Jirka525
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 17:13    Předmět: Citovat
Nejsem si úplně jistý, co tě vede k takovémuto řešení. Když už máš k dispozici síť, tak nejjednodušší je připojit PC na UPS, kterou stejně asi nebudeš moci vynechat a vykašlat se na solár. Pokud je to ekonomická záležitost, tak odhaduji, že návratnost se bude pohybovat v jednotkách let, možná to bude i 10 let. Jestli je to tvé ekologické cítění, tak ti budu držet palce.
Řešení je dost závislé od inteligence, kterou má v sobě zabudovanou solární regulátor. Pokud se ti povede sehnat inteligentní regulátor, tak bys teoreticky ani nic řešit nemusel. Regulátor bude mít kontakt, kterým by se zapínalo síťové napájení. V opačném případě je možné řídící jednotku poskládat z diskrétních komponent průmyslové automatizace, jako napěťové relé, soumrakové relé apod. a vyřešit přepínání mezi solárem a sítí.
Pokud máš chuť něco zkonstruovat sám, tak jako základ pro řídící jednotku můžeš použít třeba Arduino a dobastlit k tomu periferní obvody pro měření napětí a ovládání přepínání solár/síť a udělat program.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 17:31    Předmět: Citovat
Musí tam být ten solární panel? Pokud stojí 1kWh ze sítě 4kč a spotřeba PC je 12V/1A, tak potom vychází nepřetržité napájení 420kč/ rok.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 18:16    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Snad náboje ("kapacity" akumulátoru), ne ???
Je to 3600 Coulombů.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 18:25    Předmět: Citovat
Ano, pardon. Videl som tam aj napatie 12V, tak ma to pomylilo. 1 Ah pri 12 V = 12 Wh a to uz je energia.
