pod jakým úhlem dopadá signál ?
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 14:18    Předmět: pod jakým úhlem dopadá signál ? Citovat
pod jakým úhlem (měřeno od svislé osy) dopadá v našich zeměpisných šířkách signál ? Když dá do tohoto úhlu trubku, nasměruji ji 23,5°východně od jihu a kouknu do ní tak pokud uvidím nebe tak bych měl být v tom místě na příjmu ?
Jirka525
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 14:37    Předmět: Citovat
asi by bylo dobré vědět, jaký vysílač máš na mysli. Jestli se jedná o družici nebo vysílač na zemi, jehož signál se odráží třeba od ionosféry.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 14:39    Předmět: Citovat
Od azimutu družice musíš odečíst úhel tvého poledníku, a zhruba o ten výsledný úhel stočit trubku k východu. A od horizontu jí zvednout o 90° mínus úhel rovnoběžky tvé lokality.
Na přesnější čísla jsou kalkulátory, třeba http://www.dishpointer.com/ .
radioelectrum
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 14:40    Předmět: Citovat
TO Jirka 525: myslím tím Astru 23,5°východně.
TO Bernard: a kolik to je přibližně plus mínus 10stupňů ?
Jih mi pro parabolu na komíně vychází do sousedovic štítu.
 Soubor:  DSCI8763.jpg
 Velikost:  89.81 kB
 Staženo:  216 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 17:51    Předmět: Citovat
171° (9° východně od jihu) a 33,63° výškově.
(Chyba 10° je pro satelitní televizi nepřijatelná.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 17:57    Předmět: Citovat
radioelectrum nechci kecat,ale je to kolem 33° ? Kdysi jsem se tím bavil,nyní vše zapomenuto Embarassed Když se Astra přijímala z 19,2° tak její pozice byla zhruba tam kde stojí slunce v pravé poledne. Času normálního (žádný letní),neopomenout. Další věc. Proč dávat parabolu až na komín ? Dneska jich jsou plné sběrné dvory a asi se nekradou ? Klidně ji šoupni tam, kde na ni došáhneš při nastavování.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 18:54    Předmět: Citovat
milous2 napsal(a):
... Proč dávat parabolu až na komín ? Dneska jich jsou plné sběrné dvory a asi se nekradou ? Klidně ji šoupni tam, kde na ni došáhneš při nastavování.
Tak, tak.
Svoji 1. parabolu (celý sat komplet) jsem koupil v březnu 1990. Byla to parabola (typu "prime-focus" - tj. středovka) Kovosat 120. Je hliníková a všechny další její Fe díly zinkovány "v ohni"!
Teď už je sice demontovaná (před 2 roky) a leží v garáži - ale celé ty roky byla instalována na balkoně a ani ty roky se na ní moc nepodepsaly (díky tomu materiálu, či povrchové ochraně!), takže by mohla být z fleku funkční.
V době její koupě se skutečně ještě paraboly kradly. Slyšel jsem tehdy i neuvěřitelnou historku (podotýkám neověřenou), že údajně z rovné střechy byla ukradena za pomoci helikoptéry, která měla přilétnout, vyhodit kotvu a parabolu doslova "urvat" ze střechy! Ale asi to mělo být někde v zahraničí - nwm. Shocked Cry
Co se toho přijímacího úhlu týká - je to skutečně elevace (pro Astru 23,5°E - tedy příjem Skylinku) těch 33° ± nějaká ta "minutka", dle "místní polohy".
Ta moje Kovosat-ka má uprostřed "talíře" i malý otvor, přes který se dá (při demontovaném LNB) ""dohlédnout"" přímo na družici - chci tím tedy říct, že její rotační osa směřuje přímo na tu družici!
Poněvadž dnes ale převládají (pro příjem Skylinku) vesměs paraboly typu "OFF-SET" (existují ještě i další systémy!), tak u těchto neplatí že její "rotační osa" směřuje na tu družici - zdánlivě směřuje podstatně níže. A navíc to není ani u všech off-set parabol stejné - záleží od výrobce.
Proč je tomu tak, lze lehce na NETu dohledat - jen něco málo třeba zde.
Proto bývá u těchto parabol na upevňovací konstrukci stupnice, sloužící k usnadnění pro nastavení toho elevačního úhlu! Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Bernard
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 19:03    Předmět: Citovat
Parabola uhnutá od správného směru vykazuje pokles zisku, i když není na trase překážka. Na obrázku pro ±3°.
Zdroj:
http://www.tele-audiovision.com/TELE-satellite-0705/eng/performance.pdf
 Soubor:  uhnutá parabola.png
 Velikost:  132.15 kB
 Staženo:  210 krát
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 19:19    Předmět: Citovat
Zmíněný dishpointer.com nebo podobné jsou dobrá pomůcka. Při velkém zvětšení lze posunout výchozí bod přímo na předpokládané místo montáže, při menším zvětšení se určí vzdálený orientační bod v terénu který protíná směr k družici. Anténa se na tento bod nasměruje přibližně opticky.
Přesné seřízení je samozřejmě nutné ale někdy se takto podaří Astru zachytit i na první pokus. Směr k družici protíná případné blízké překážky takže určení optimálního místa montáže je snadnější.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 19:23    Předmět: Citovat
těch 33,63° výškově je od horizontální roviny ?
No to moc není, to asi na tom komíně nebude dobré.
Ten komín vidím právě jako nejlepší místo pokud jde o přístup, dá se pohodlně stát na rovné střeše a navíc bych se obával pokud bych dal parabolu až nahoru na hřeben třeba na ten malý bílý komín tak by mi s ní lomcoval vítr.
kokun
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 19:36    Předmět: Citovat
Z výše uvedeného grafu (od Bernarda) je rovněž patrno, že čím má parabola větší Ø, tak tím je směrovější.
A rovněž jsou kladeny větší nároky na její stabilitu upevnění (nejen kvůli větší váze, ale hlavně kvůli odporu proti větru)! Wink
Ano - elevační úhel se vztahuje vůči horizontální rovině.
Ale měl bys začít "satelitní abecedou", pak bys neměl tolik otázek, co se základů týká - např. i tady.
A pokud nemáš překážku (ve směru "azimutu a elevace"), tak ji klidně na ten komín namontuj, když ji budeš mít "po ruce". Rolling Eyes
Honza - kokúň
milous2
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 19:38    Předmět: Citovat
No jestli je myšlen ten komín z cihel (nenahozený) Laughing tak tam si hlavu nelam. Na družici anténa uvidí. Já myslel ten na hřebeni,ten je opravdu blízko toho štítu.
Achab
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 20:13    Předmět: Citovat
Nakonec v případě pochybností o volném výhledu není problém spočítat nebo přímo opticky zhlédnou přes úhloměrnou pomůcku z místa montáže jestli přímka k družici jde mimo překážku.
kokun
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 20:44    Předmět: Citovat
K tomuto se dají použít 3 běžně dostupné pomůcky:
1) Kompas, či buzola (pro zaměření spočítaného azimutu),
2) Vodní váha (pro dodržení "vodorovné roviny"),
3) Běžný školní trojúhelník: 30/60/90° - využije se právě ten úhel 30° pro přibližný výhled (dle požadovaného "elevačního úhlu" = 33°). Ty chybějící 3° jsou "taková rezerva" zaručující konečný bezpečný výhled.
Pro příp. přesné zaměření lze pak použít "lámací úhloměr", na kterém se nastaví těch 33° přesně. Rolling Eyes
Honza - kokúň
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 22:01    Předmět: Citovat
https://www.youtube.com/watch?v=5AFtcgYRcu4&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=lRLpKZMCRHo
