Odpojení napájení pomocí BCD rotačního přepínače
raptor1811
Založen: Mar 12, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 23:30    Předmět: Odpojení napájení pomocí BCD rotačního přepínače Citovat
Zdravím,
v mém zapojení používám BCD kontaktní rotační přepínač, který mám připojený na mikrokontrolér. Dále v mém návrhu používám step-up měnič, jelikož vstupní napětí je v rozmezí 0,9-3V. Potřebuji, aby pokud je rotační přepínač v nulové poloze, bylo odpojeno napájení (případně odběr okolo 1uA). Bohužel rotační přepínač nemá ON/OFF kontakt, takže to potřebuji nějak chytře vyřešit pomocí logické funkce a nějakého spínacího prvku. Celé zařízení bude mít v zapnutém stavu odběr okolo 1-2 mA. Nemá někdo nějaký nápad?
Díky.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 4:43    Předmět: Citovat
A do spolecneho vstupu BCD prepinace je privedeno plus nebo 0V? Pokud by to bylo 5V, stacily by 4 diody a jedna 4066. Pokud 0V tak jeste 4 rezistory navic.
Jen s tim odberem si nejsem moc jistej, jak to cele dopadne...
raptor1811
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 14:41    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Je mi celkem jedno jestli společný vstup BCD přepínače bude na VCC nebo GND. Spíš je problém aby to fungovalo už od 0.9 V. To 4066 nesplňuje.
Cowley
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 16:54    Předmět: Citovat
A jakou rozhodovaci uroven ma ten menic, aby se rozbehl? Nestacily by mu ty sectene diody za BCD prepinacem?
raptor1811
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 18:19    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Měnič myslím pracuje tak od 0,8 V.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 27 2016, 16:51    Předmět: Citovat
Pokud do přepínače jde společnej +V,sečti diodovym ORem(malý skleněný diody spojený katodama) výstupy A,B,C,D a ze společnýho bodu ber napájení.Při nule není seplej ani jeden a za diodovym ORem nebude nic.Při jinym čísle (1...F) tam bude napětí +V snížený o úbytek na tý diodě(diodách),přes kterou(-ý) jde zrovna proud.Pokud bys dal SCHOTTKYny a proud byl malej,+V se sníží jenom o 0.1-0.3V.Další věc je,kolik proudu snese ten přepínač a kolik ho bere obvod.Pokud žere víc než maxproud 1 výstupu přepínače,musel bys tomu dopomoct nějakym budičem a výkonovym prvkem.To je pro 0.9V docela problém.
