HIFI věž, jak upravovat hlasitost jednoho reproduktoru?
Kostitras777
Založen: Jan 27, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 7:06    Předmět: HIFI věž, jak upravovat hlasitost jednoho reproduktoru? Citovat
ahoj. mám HIFI věž a k ní připoojené 2 reproduktory.
na věži je pouze ovládání obou repráků současně. není tam vyvážení levá/pravá.
potřeboval bych upravovat hlasitost jednoho reproduktoru.
jak na to?
můžu použít například takové ovládání ze sluchátek?
a nebo co vymontovat ovladač hlasitosti z nějakého starého rádia a připojit na dvoužilový kabel před repro?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 7:21    Předmět: Citovat
Takto to nejde. Ve věži reguluješ linkový signál před zesilovačem. Ale ty potřebuješ regulovat výkon. Ten sluchátkový je ale nedostačující.
Kostitras777
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 7:31    Předmět: Citovat
a co mám tedy použít?
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 7:36    Předmět: Citovat
Kostitras777 napsal(a):
pro tyto účely se vyrábějí specl. audiovýkonové potenciometry do 30ti W. Tobě by stačil jeden monofonní.
 Soubor:  repro regulace.jpg
 Velikost:  96.39 kB
 Staženo:  60 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 7:37    Předmět: Citovat
Nevíme nic o tom, kolik ohmů má ta bedna, jaký maximální výkon do ní jde, když je připojení přímo, aby se dalo spočítat výstupní napětí zesilovače a s jeho pomocí pak potřebný maximální odpor a výkonovou zatížitelnost reostatu.
I tak je to jen poloviční řešení, vždy je třeba přednostně odstranit příčinu nevyvážení a ne tu nesymetrii řešit až na konci.
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 7:42    Předmět: Citovat
Mě by spíš zajímalo co to je za věž (obzvlášť když Hifi?), že nemá Balance.
Kostitras777
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 10:14    Předmět: Citovat
tady jsou fotky. Repro má 8 Ohmů
http://postimg.org/gallery/mc5gny7s/
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 10:44    Předmět: Citovat
nejlepší bude dát tu věž opravit . . . aby hrály repráky stejně hlasitě . . .
Kostitras777
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 11:26    Předmět: Citovat
Vez je v poradku! Ale kazdej repraj mam v jine mistnosti a chci kazdej jinak hlasite
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 11:55    Předmět: Citovat
ale tahle informace měla být už v prvním příspěvku . . .
potom jedině výkonový potenciometr na dráty před bedýnkou . .
třeba tenhle . . . ale ta cena . . .
http://www.maxistore.cz/regulator-hlasitosti-dexon-pr-300-X0012290
http://data.dexon.cz/pr150(S),pr300(S).pdf
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 14:25    Předmět: Citovat
Dej tam výkonový odpor, zkusmo nějakou hodnotu jednotek ohmů.
Mít od sterea každý reprák v jiné místnosti stejně nemá rozumné řešení.....
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 15:13    Předmět: Citovat
Určitě to nejsou dva souosé regulátory?
edit - podle manuálu nejsou, je to jeden enkodér.
 Soubor:  Regulátor.jpg
 Velikost:  28.75 kB
 Staženo:  61 krát
Naposledy upravil masar dne čt duben 21 2016, 16:02, celkově upraveno 1 krát.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 15:55    Předmět: Citovat
A nebolo by lepsie ako neefektivne davat vykonove potenciometre na vystup jednoducho najst na plosaku vstup daneho kanala a tam dat obycajny potenciometer?
Jimmi2
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 18:03    Předmět: Citovat
To se u těchto věcí hledá dost obtížně. Zpravidla to znamená úplnou rozborku.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 19:48    Předmět: Citovat
Já si taky myslim, ze je blbost mit v kazde mistnosti jednu bednu..... K cemu to vubec potrebujes ? Takhle si to radio Faktor nevychutnas Very Happy
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
