minimální proud stabilizátoru 7915
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 8:01    Předmět: minimální proud stabilizátoru 7915 Citovat
jaký je minimální proud stabilizátoru 7915? Zatímco 7815 má na výstupu 15V 7915 23V až teprve když ho zatížím spadne napětí na cca 15V.
v datasheetu popisují klidový proud 3mA a skutečně když zatížím výstup 4k7 začně stabilizovat
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 8:17    Předmět: Citovat
U Texasů píšou 5 mA http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/lm7915.pdf a ano, je to u záporných stabilizátorů normální, musí se na to dávat pozor.
css
Založen: Jan 05, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 8:21    Předmět: Citovat
U ST také minimálně 5mA (podle datasheetu), je to všeobecně známá vlastnost negativních regulátorů.
Petr Valečko
bu2520
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 8:57    Předmět: Citovat
jo teď když to píšete tak si uvědomuju, že to opravdu tak u záporných stabilů bývá, nějak jsem na to zapomněl díky.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 9:27    Předmět: Citovat
Někdy se pro zatížení výstupu používá LED dioda která zároveň indikuje zapnutý stav.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 11:56    Předmět: Citovat
Ještě s jednou vlastností 79xx jsem se setkal, když je tam při zapnutí dříve do výstupu proud z kladné větve, tak regulátor nenaběhne.
1N4007 proti přepólovaní na výstupu nepomůže, SB140 ano.
