Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19838 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt duben 21 2016, 7:37 Předmět:
Nevíme nic o tom, kolik ohmů má ta bedna, jaký maximální výkon do ní jde, když je připojení přímo, aby se dalo spočítat výstupní napětí zesilovače a s jeho pomocí pak potřebný maximální odpor a výkonovou zatížitelnost reostatu.
I tak je to jen poloviční řešení, vždy je třeba přednostně odstranit příčinu nevyvážení a ne tu nesymetrii řešit až na konci.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7946 Bydliště: Brno
Zaslal: čt duben 21 2016, 7:42 Předmět:
Mě by spíš zajímalo co to je za věž (obzvlášť když Hifi?), že nemá Balance. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: čt duben 21 2016, 15:55 Předmět:
A nebolo by lepsie ako neefektivne davat vykonove potenciometre na vystup jednoducho najst na plosaku vstup daneho kanala a tam dat obycajny potenciometer?
Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: čt duben 21 2016, 19:48 Předmět:
Já si taky myslim, ze je blbost mit v kazde mistnosti jednu bednu..... K cemu to vubec potrebujes ? Takhle si to radio Faktor nevychutnas _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
