Dalk.ovladac SONY RM-S103
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2005, 16:17    Předmět: Dalk.ovladac SONY RM-S103 Citovat
Zdravim, nemate nekdo prosim schema teto potvurky ? Znamy na nej slapnul a ma ulomeny kus plosneho spoje (vpravo od integ.obvodu), chybi tam jeden SMD odpor . Pak bych mel dotaz jestli se da nejak opravit ta cerna vodiva cesta, nevim co to je za vrstvu, vede to k tlacitkum.
A nebo uplne nejlepe, nevite kde se da tento konkretni ovladac sehnat nebo nema ho nekdo jen tak volny a nechtel by se ho zbavit ?
Diky
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2005, 16:45    Předmět: Citovat
tady zalezi jak je ten plosnak poskozenej jestli je ruplej uplne tak by bylo lepsi koupit si nakej univerzalni nebo se zkus zepnat u kts-ame maj tam dost nahrad neni poskozenej i ten integrak.
RadekB
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2005, 19:08    Předmět: Citovat
je uplne urvanej, cozpak o to, to slepim, proletuju, o to nejde, ale jak opravit tu černou vodivou cestu a hodnota toho odporu je problem.
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2005, 21:01    Předmět: Citovat
jestli je ten integrak uplne urvanej od desky tak se pohlidni po novym ovladaci protoze se jeste nestalo ze by to ten plosnak co vede k tomu integraku prezil bez uhony sem zvedavej jak knemu patlas misto plosnaku dratky
RadekB
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2005, 21:16    Předmět: Citovat
Ne, urvanej je roh, na kterem je elyt a odpor plus cesty k infradiode, prave ten odpor je napul a ma sloupnuty kod, tak nevim co je zac. Pokud sezenu ovladac za dobrou cenu tak na to prdim, ale zatim jsem nic nesehnal a univerzal nechci
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2005, 16:08    Předmět: Citovat
Tu černou cestu spravíš vodivým lakem, ale cena je jako za levný univerzální ovladač a tak zkus shánět orig. ovladač.
RadekB
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2005, 17:40    Předmět: Citovat
Jo, jenze s zadnym univerzalem to nehraje, nicmene uz jsem to vyresil, pouzil jsem zbytek laku na opravu vyhrivani zadniho sklad do aut a funguje to
