Dětské vysílačky - LEXIBOOK TW06FZ ( FROZEN DISNEY ) šumí
elsaz
Založen: Jun 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 20:56    Předmět: Dětské vysílačky - LEXIBOOK TW06FZ ( FROZEN DISNEY ) šumí Citovat
Ahoj,
děti na vánoce pod stromeček dostali od ježíška tyhle "dětské hračky" - neříkám, že jsem od toho čekal bůh ví co, ale tyhle vysílačky viz. popis jsou opravdu nepoužitelné na nic... mají LOW a HI režim kdy při LOW režimu šumí méně, ale zase toho druhého vůbec neslyšíte Very Happy a v HI režimu zase šumí přímo královsky, že toho druhého zase téměř pro změnu taky neslyšíte... nebýt to ván. dárek od "ježíška" tak to dávno jdu vracet do obchodu...
Má jediná otázka zní - aniž jsem je zatím otvíral - dá se s tím něco udělat? bude-li potřeba otevřu je a vyfotím....
Děkuji... Přemek
elsaz
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 21:08    Předmět: Citovat
preci jen jsem Vam to vyfotil...
foto 1
 Soubor:  20160421_215852.jpg
 Velikost:  298.26 kB
 Staženo:  155 krát
 Soubor:  20160421_220100.jpg
 Velikost:  299.3 kB
 Staženo:  159 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 21:22    Předmět: Citovat
Možná to šumí, protože nejsou dokonale sladěný. Chtělo by to třeba pomocí scanneru, nebo nějaké lepší vysílačky zjistit, kde to přesně vysílá a jestli je tam šum, i když to naladíš přesně. Naslepo tam něčím kroutit by sice taky šlo, ale možná by to pak už nefungovalo vůbec.
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 21:29    Předmět: Citovat
Ba ne, tohle nejsou ani hračky, to jsou jen šidítka. Kdejakej "bezdrátovej mikrofon" s přijímačem detekujícím FM na boku "S" křivky budou dávat lepší výsledek...
Tohle je vysloveně jen atrapa jakýhokoliv "spojovacího" prostředku. Měl jsem jich několik "na stole" a žádný nejsou schopný normálně fungovat. Ten šum produkuje jak vysílací, tak i přijímací část, která navíc samozřejmě zesiluje i šum v přijímaným signálu. A ke všemu fungujou v pásmu, kde kolidujou s modelářskýma kanálama (27MHz) - mají takovou šířku "kanálu", že smetou všecko přes 3-4 kanály na obě strany od nosnýho kmitočtu ...
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 5:31    Předmět: Citovat
Kolik za to "ježíšek" dal? Neboli co takový páreček stojí? jestli by nebyl lepší pár laciných PMR.
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 7:34    Předmět: Citovat
mi-ro to napsal dobře. Laciná PMR ka by to vyřešila elegatněji. EKKAR má taky pravdu v tom,že to jsou jen šidítka. No a podle krystalu z fotografie to vypadá,že je to dokonce šidítko v pásmu 40.MHz ? Což je úplně, mimo mísu.Tak to praví alespoň legislativa. Už se to tu probíralo v tématu kolem hraček na ovládání.
Nestraším,jen připomínám co kolem toho kdysi proběhlo:
http://tn.nova.cz/clanek/zpravy/na-vasi-strane/za-hracky-ktere-rusi-frekvence-muzete-zaplatit-az-milionovou-pokutu.html
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 7:40    Předmět: Citovat
Kromě toho, že tyhle sračky jsou leda za trest, stojí nejlevnější "pom.rd" zhruba pětibábu za pár (aktuálně podle Heuréky.cz je nejlevnější tahle http://www.itage.cz/zbozi/id-536003_TOPCOM_TwinTalker_RC6430_2x_vysilacka_vhodne_i_pro_deti_volne_pasmo_446_MHz_PMR__RC6430 ) , přitom opravdu plně funkční rádio na tohle pásmo se dá koupit už zhruba za 1000 - 1200,- (některý typy od Motoroly, Sencor SMR-600, a pak všecky "brandy" vyšší třídy co můžeš najít na trhu - Cobra, Midland, Stabo ...)
milous2
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 7:57    Předmět: Citovat
Když se to tu probírá tak tohle "rádio" mě dostalo:
http://vysilacky.heureka.cz/lexibook-tw15bb/
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 8:00    Předmět: Citovat
Podobné hračky na příjmu fungují často jako superreakční přijímač který bez signálu šumí už z principu. Dosah je velmi omezený takže šum se projevuje víceméně pořád.
V šuplíku mám desky z vysílaček "Happy Kid" na 27MHz. Jeden tranzistor jako oscilátor / superreakční detektor, 3 tranzistory NF zesilovač / modulační zesilovač. Nedalo se s tím dovolat ani na přímou viditelnost přes dvůr. NF signál nebyl v ruchu okolí srozumitelný, nad cca 30-50m pouze šum.
Dotazované vysílačky mají podle fotky nějaký IO ale principem funce budou možná podobné.
milous2
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 8:09    Předmět: Citovat
Ten IO :"TDA 2822" z fotky se zdá být nf zesilovač (stereo ?) Zřejmě nahrazuje ty tři tranzistory z dřívějších zapojení Laughing
No nekupte to dětem,když to je tak miloučké. Embarassed
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 8:20    Předmět: Citovat
EKKAR: Ten Topcom je normalna PMR vysielacka, akurat s jednoduchym detskym ovladanim. Ta by mala fungovat na rozdiel od toho smejdu, co sa tu riesi.
Achab
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 8:29    Předmět: Citovat
milous2 napsal(a):
Možná jeden kanál funguje jako NF pro RX, druhý jako modulační pro TX.
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 8:38    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Já jsem taky nenapsal, že to není PMR, já napsal že je aktuálně nejlevnější na trhu pro tohle pásmo. A vzhledem k tý ceně taky nemusí mít všecky funkce těch dražších typů.
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 8:43    Předmět: Citovat
Ale urcite je to lepsie ako tie Lexibook sracky, ktore su dokonca drahsie - vid link od milous2.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 11:38    Předmět: Citovat
I Belza se kdysi pokoušel donutit podobné hračky k činnosti. Marně. PEAR3/1997
 Soubor:  radio.PNG
 Velikost:  257.83 kB
 Staženo:  208 krát
 Soubor:  radio2.jpg
 Velikost:  282.04 kB
 Staženo:  210 krát
