děti na vánoce pod stromeček dostali od ježíška tyhle "dětské hračky" - neříkám, že jsem od toho čekal bůh ví co, ale tyhle vysílačky viz. popis jsou opravdu nepoužitelné na nic... mají LOW a HI režim kdy při LOW režimu šumí méně, ale zase toho druhého vůbec neslyšíte a v HI režimu zase šumí přímo královsky, že toho druhého zase téměř pro změnu taky neslyšíte... nebýt to ván. dárek od "ježíška" tak to dávno jdu vracet do obchodu...
Má jediná otázka zní - aniž jsem je zatím otvíral - dá se s tím něco udělat? bude-li potřeba otevřu je a vyfotím....
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt duben 21 2016, 21:22 Předmět:
Možná to šumí, protože nejsou dokonale sladěný. Chtělo by to třeba pomocí scanneru, nebo nějaké lepší vysílačky zjistit, kde to přesně vysílá a jestli je tam šum, i když to naladíš přesně. Naslepo tam něčím kroutit by sice taky šlo, ale možná by to pak už nefungovalo vůbec.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32303 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt duben 21 2016, 21:29 Předmět:
Ba ne, tohle nejsou ani hračky, to jsou jen šidítka. Kdejakej "bezdrátovej mikrofon" s přijímačem detekujícím FM na boku "S" křivky budou dávat lepší výsledek...
Tohle je vysloveně jen atrapa jakýhokoliv "spojovacího" prostředku. Měl jsem jich několik "na stole" a žádný nejsou schopný normálně fungovat. Ten šum produkuje jak vysílací, tak i přijímací část, která navíc samozřejmě zesiluje i šum v přijímaným signálu. A ke všemu fungujou v pásmu, kde kolidujou s modelářskýma kanálama (27MHz) - mají takovou šířku "kanálu", že smetou všecko přes 3-4 kanály na obě strany od nosnýho kmitočtu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: pá duben 22 2016, 7:34 Předmět:
mi-ro to napsal dobře. Laciná PMR ka by to vyřešila elegatněji. EKKAR má taky pravdu v tom,že to jsou jen šidítka. No a podle krystalu z fotografie to vypadá,že je to dokonce šidítko v pásmu 40.MHz ? Což je úplně, mimo mísu.Tak to praví alespoň legislativa. Už se to tu probíralo v tématu kolem hraček na ovládání.
Nestraším,jen připomínám co kolem toho kdysi proběhlo:
http://tn.nova.cz/clanek/zpravy/na-vasi-strane/za-hracky-ktere-rusi-frekvence-muzete-zaplatit-az-milionovou-pokutu.html
Zaslal: pá duben 22 2016, 7:40 Předmět:
Kromě toho, že tyhle sračky jsou leda za trest, stojí nejlevnější "pom.rd" zhruba pětibábu za pár (aktuálně podle Heuréky.cz je nejlevnější tahle http://www.itage.cz/zbozi/id-536003_TOPCOM_TwinTalker_RC6430_2x_vysilacka_vhodne_i_pro_deti_volne_pasmo_446_MHz_PMR__RC6430 ) , přitom opravdu plně funkční rádio na tohle pásmo se dá koupit už zhruba za 1000 - 1200,- (některý typy od Motoroly, Sencor SMR-600, a pak všecky "brandy" vyšší třídy co můžeš najít na trhu - Cobra, Midland, Stabo ...) _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6015 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá duben 22 2016, 8:00 Předmět:
Podobné hračky na příjmu fungují často jako superreakční přijímač který bez signálu šumí už z principu. Dosah je velmi omezený takže šum se projevuje víceméně pořád.
V šuplíku mám desky z vysílaček "Happy Kid" na 27MHz. Jeden tranzistor jako oscilátor / superreakční detektor, 3 tranzistory NF zesilovač / modulační zesilovač. Nedalo se s tím dovolat ani na přímou viditelnost přes dvůr. NF signál nebyl v ruchu okolí srozumitelný, nad cca 30-50m pouze šum.
Dotazované vysílačky mají podle fotky nějaký IO ale principem funce budou možná podobné.
Zaslal: pá duben 22 2016, 8:09 Předmět:
Ten IO :"TDA 2822" z fotky se zdá být nf zesilovač (stereo ?) Zřejmě nahrazuje ty tři tranzistory z dřívějších zapojení
No nekupte to dětem,když to je tak miloučké.
Zaslal: pá duben 22 2016, 8:38 Předmět:
rnbw napsal(a):
EKKAR: Ten Topcom je normalna PMR vysielacka, akurat s jednoduchym detskym ovladanim. Ta by mala fungovat na rozdiel od toho smejdu, co sa tu riesi.
Já jsem taky nenapsal, že to není PMR, já napsal že je aktuálně nejlevnější na trhu pro tohle pásmo. A vzhledem k tý ceně taky nemusí mít všecky funkce těch dražších typů. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
