Detekce kočky na autě
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 16:42    Předmět: Citovat
Sousedovy kočky mě běhají po autě docela stabilně, zatím jsem se ještě patřičně nenasral. Ale když mě naša obluda (35kg vlčák) vyskočila na předek hadráka, tak to jsem měl docela strach. Přeci jen není koženka plech. Ale vydržela.
roverider
Založen: Aug 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 17:06    Předmět: Citovat
Malý kočky se prý bojí velkejch koček a jejich pachu taky.
Takže co zkusit zajít do zoo pro lví exkrement a ten umístit vedle/na /pod auto.
Dle strejdy googla to prej zabírá na kuny takže na kočky možná taky.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 17:25    Předmět: Citovat
KočkoStop
 Soubor:  459209_benekakyszek_5.jpg
 Velikost:  14.68 kB
 Staženo:  70 krát
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 17:59    Předmět: Citovat
KočkoStop vypadá zajímavě, otázkou je, jestli by ho neměl nakoupit a rozdat po okolí majitel koček!
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 18:25    Předmět: Citovat
nějak vyladit autoalarm coby plašidlo by možná šlo, ale kočky našlapujou jemně v ponožkách, no a vyskakovat 3x za noc na balkon se vzduchovkou v ruce...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 19:00    Předmět: Citovat
Taky bych potřeboval vyřešit problém s havětí. Už podruhé jsme našli na motoru natahaný peří a nějaký svinstvo. Naposledy to byly zamaštěný papíry. Žena si stěžovala, že se jí v autě něco pálí. Very Happy
Na podzim jsem motor vystříkal nějakým sprayem proti kunám, proti ohryzu kabelů. Byla to taková lepivá sračka, asi to pomáhá, protože už nic ohryzanýho není. Ale nebaví mě dolovat z motoru peří. Confused
Přemýšlel jsem o nějakých pichlácích nahoru na motor, jako jsou ty zábrany na holuby. Aby si tam nic nemohlo lehnout.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 19:41    Předmět: Citovat
Ona ta kočka asi nebude až tak málo moudrá. Kvůli něčemu na to auto přece leze. Z jejích stop je patrno, i kam. Lepší rozhled, teplo od motoru... Možná by stačilo, tu chráněnou část karosérie, místo vymýšlení sprchy a detektorů, jednoduše po příjezdu a odstavení auta, jen přikrýt. Stejně jako v zimním období, někteří řidiči zakrývají přední sklo. Což použít plachtu, staré prostěradlo, nebo deku, nastříkanou tím výše doporučeným kočkostopem? A pan bastlíř, by mohl na tu plachtu ještě přilepit vteřinovým lepidlem pár vyřazených součástek. Pro znalé jako dekoraci a pro ostatní, jako výsledek svého bastlířského umění, před kterým má i ta kočka respekt... Smile
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 19:55    Předmět: Citovat
Proti kunám lezoucím do motorového prostoru jsem úspěšně instaloval tabletu do WC netěsně zabalenou v kusu plastové fólie. Dlouhodobě dostatečně smrdí a kunám se ten smrad nelíbí, tak tam nelezou.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 19:59    Předmět: Citovat
Takovou tu co se dává do nádržky na rozpouštění?
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 20:03    Předmět: Citovat
Myslím, že takovou tu tabletu, co uklízečky házejí do pisoárů, ale v této problematice se nějak dvakrát neorientuji, prostě jsem si řekl v práci uklízečce a nainstaloval, otisky ťapek na horním deklu motoru se přestaly vyskytovat, trhání odhlučnění přestalo. Hadici od turba už znova prokousat ty mrchy nemohly, protože jsem přes ni udělal návlek z flašky od jaru, hadice stojí 1000,- Kč a stačilo, že ji prokousaly jednou, je z nějakého jiného materálu, než všechny ostatní hadice v motoru a zjevně se kunám moc líbila.
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 20:59    Předmět: Citovat
Když pominu hadraplán, tak tím plechem se přece dobře šíří něco, co lze detekovat otřesovým čidlem, dotaženo do extrému třeba starou gramo-přenoskou.
Jen nesmíš parkovat pod kokosovníkem, ale i to by se možná dalo frekvenčně, či spíš časově, odlišit.
monterjirka
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 21:22    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Proti kunám lezoucím do motorového prostoru jsem úspěšně instaloval tabletu do WC ...
Mám dojem, že se kočka začala rozvalovat po kapotě od doby, co jsem do motorového prostoru dal právě tu popisovanou tabletu...
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 21:26    Předmět: Citovat
Neliezla predtym dovnutra?
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 22:05    Předmět: Citovat
Asi se u vás nepráší, nejhůř vypadá moje auto po lehounké přeháňce, která akorát přilepí všechen prach. A další zvláštnost, tři kočky a skrývají se navzájem pod autem, ale na kapotu nelezou. Patrně jim HTP nepřijde dost nóbl.
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2016, 22:22    Předmět: Citovat
Nevím, jestli je to barvou, nebo sklonem kapoty, ale mě na červené a béžové auto kočky nelezou, tátovi na modré ano, dřív měl tmavozelené a taky na něj lezly. Koček je tu až moc, máme pořád totálně zesr...ou zahradu, ani se to potvory nesnaží zahrabávat, co s tím, to nevím, psa si pořizovat nehodlám.
Strana 2 z 3
