Pájecí stanice AC DC?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 23 2016, 21:21    Předmět: Citovat
Má Solomon spínání v nule? Podle mě nemusí mít. Tohle je snad jeho schéma.
 Soubor:  power soldering station.png
 Velikost:  25.7 kB
 Staženo:  103 krát
 Soubor:  logic soldering station.png
 Velikost:  45 kB
 Staženo:  93 krát
 Soubor:  Solomon SL-30.jpg
 Velikost:  102.64 kB
 Staženo:  74 krát
PříspěvekZaslal: so duben 23 2016, 21:27    Předmět: Citovat
Můj Solomon nemá digitální ukazatel teploty, ale ledkový bargraf, je to celé analogové z OZ, topení se spíná triakem a spínání v nule nemá.
PříspěvekZaslal: so duben 23 2016, 21:56    Předmět: Citovat
SL-20 je s LED bargrafom, SL-30 s LED displejom. Rozobratu som nemal zatial ani jednu. Niektore varianty SL-30 maju okrem prepinaca SET/READ este prepinac °C/°F.
ESD verzia ma ine pero (kratsie) a nie je spojene s PE, ale vyvedene na svorku vzadu.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2016, 11:59    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Co se ale hodně liší, je kvalita hrotů, některý vydrží třeba i rok práce, některý je za 14 dní skrz, vyžere se vevnitř měď a hrot je na vyhození.
Pájím hrotem - minivlna. Je zvláštní, že tento hrot je tak málo rozšířený. Myslím, že kdo vyzkouší už nikdy nechce jinak. Kdyby každý zkusil, třeba by i cena klesla.
Janek18
Založen: Apr 10, 2016
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2016, 13:02    Předmět: Citovat
Také jsem si stavěl pájecí stanici sám, inspirován PaJa mikropájkou 2011. Mám pero SL11 z GESu. Sice jsem to chtěl mnohokrát vzdát a snad stokrát zalitoval, že jsem si nekoupil hotovou Solomon, ale nakonec jsem rád, že jí mám. Podařila se mi naprosto přesná PID regulace a zahřátá na pracovní teplotu je za minutu. Už bych jí neměnil. Napájená je střídavým napětím spínaným v nule a reguluje asi 5x za sekundu. Akorát s ní mám menší problém, nezjistil jsem, co je v peru SL11 za typ termočlánku. Pokud by v ní byl termočlánek typu K, měřím s ním 510°C, když to právě taví cín (Pb free). Něco je špatně, ale nezjistil jsem co. Převodník je OK a zobrazení teploty též. Ale co už, ono je to vlastně úplně jedno, jakou to ukazuje absolutní teplotu. Důležité je, že si dokáži nastavit pracovní teplotu hrotu přesně takovou, jakou potřebuji. Smile
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2016, 16:53    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Medeva,
K ní se možná blbě shání hroty. Ručka bude dost nestandardní. 30W výkonu je málo. http://www.medeva.cz/Mikropajky-a-prislusenstvi-c1_0_1.htm
Model Micro 60W se už neprodává.
http://www.ges.cz/cz/micro-60-GES07713109.html
Celý ten výrobek je dost záhadný.
 Soubor:  medeva micro 60.jpg
 Velikost:  56.29 kB
 Staženo:  52 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2016, 17:09    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
K Diametralu sa vyjadrovat nebudem
http://www.diametral.cz/mikropajecky/mikropajecky-a-prislusenstvi/mikropajecky/stolni-regulovatelna-mikropajecka-sbl5301a-80-450c.html
No co. Je to typická ručka od Solomonu provozovaná kdovíproč na 35W, což je málo. To je důvodem, proč NEkupovat. Elektronika regulátoru může být kvalitní, nevím. Ale 35W páječku fakt nechci. Nezkoušel tam třeba někdo dobastlit 50W trafo?
 Soubor:  pajeci-stanice-diametral-sbl530-1a.jpg
 Velikost:  73.9 kB
 Staženo:  50 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2016, 17:30    Předmět: Citovat
Nebyl důvod tam něco dobastlovat, ta páječka hřeje dost. A ta 30W Medeva taky.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2016, 18:23    Předmět: Citovat
Asi jo, ale 50W nebo 48W je naprostý standard. Na SMD ale asi 30W stačí.
