Strong 6500
edoedo20
Založen: Nov 10, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 23 2016, 7:28    Předmět: Strong 6500 Citovat
Prajem príjemný deň.
Potreboval by som poradiť ako na satelitnom prijímači STRONG 6500 vymazať stanicu. Keď postupujem podla návodu - MENU/EDITACE/Vymazať kanál X OK/Program k vymazaniu OK - nič sa nedeje. Po použití EXIT sa vrati do menu. Program tam zostane a je funkčný.
Nemám originálny ovládač, používam univerzálny z Lidla, ktorý a automatickom režime našiel kód. Všetko s ním je funkčné, až na to vymazanie stanice.
Dopredu ďakujem za poradenie.
telman
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 23 2016, 9:19    Předmět: Citovat
Mám iný typ Stronga a po označení kanála na vymazanie stačí zvoliť SAVE. Po tejto akcii sa celý súbor kanálov uloží okrem kanála, označeného na vymazanie. Skús.
BIDLO
Založen: May 01, 2012
PříspěvekZaslal: so duben 23 2016, 13:23    Předmět: Citovat
Otázkou je k čemu má smysl ještě řešit tenhle křáp?
edoedo20
PříspěvekZaslal: so duben 23 2016, 15:21    Předmět: Citovat
Skúšal som vseličo možné, ale stanicu zmazať sa mi doteraz nepodarilo. Ponuka save sa mi ponukne len pri ladeni stanic, nie pri pokuse o zmazanie.
Satelitný prijímač sa zatial dá používať na volné stanice vysielajúce v dvb-s, ktorých je spústa.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 23 2016, 17:48    Předmět: Citovat
edoedo20 napsal(a):
Těch 7 progr., které jdou i bez karty (ze Skylinku) - tomu říkáš "spústa"?
Jinak po 30.6.tr bude skutečně tento křáp vhodný pouze k "zapírání vrat od garáže". Cry
http://www.parabola.cz/clanky/5807/skylink-vypinani-sd-pomaha-prodeji-hd-prijimacu/
Honza - kokúň
__________________________
edoedo20
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2016, 5:15    Předmět: Citovat
Názor a vyjadrenie pána Kokuna je určite pravdivé. Lenže ešte je moznosť sledovať aj Astru na 19 a zaujímavý je aj hodbird a iné.
Situacia je podobná ako pri vypnutí a ukončení rozhlasového am vysielania na stredných vlnách na slovensku.
Očakávam hlavne na vyjadrenie a poradenie ako postupovať a teda ako vymazať naladenú a nepotrebnú stanicu na strongu 6500.
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2016, 6:45    Předmět: Citovat
edoedo20: pro Tebe jsem se obětoval a zašmátral v překladu návodu k sat.přijímači Srtrong 6365 PDR,který jsem kdysi z nerozvážnosti zakoupil.Naletěl jsem na reklamu "jeden kanál sledujete a jiný dva!!! nahráváte ? " Nebo tak nějak to psali. Byl to komplet vše v jedné krabici za 3990 Kč. Včetně Skylink karty,dvou konvertorů,ofsetky,kabelu 10m,diseq přepínače, zkrátka vše jen zapojit a čumět. Jo, jen český návod chyběl a ta deklarovaná možnost popsaná výše Laughing Vybral jsem tedy stať,která by Tě asi zajímala,je však pro origo ovládač,který však nevlastníš.No tak zde je:
"V tomto menu můžete upravit název kanálu, zámek a vymazat kanály.
Upravit
Stiskněte ČERVENÉ tlačítko pro upravit název kanálu. Na obrazovce se objeví klávesnice. Chcete-li odstranit současný název zvolte Backspace (t), symbol a stiskněte OK. Chcete-li zadat nové tupq název používat a OK tlačítka. Stiskněte ČERVENÉ tlačítko pro uložení nového názvu nebo stiskněte zelené tlačítko Zrušit změny.
Název kanálu bude změněn ve všech seznamech kanálů.
Zámek
Zámek funkce může být použita s cílem blokovat přístup na některé kanály. Stiskněte zelené tlačítko pro zamknutí / odemknutí kanálu dle vašeho výběru. Uzamčené kanály budou označeny slovem "Lock" symbol. Aby bylo možné sledovat uzamčené kanály, budete muset zadat PIN kód. (Výchozí PIN: 0000)
Kanál bude uzamčen ve všech seznamech kanálů.
Vymazat
Stisknutí tlačítka Žlutá značka zvolený kanál vymazat. Chcete-li zrušit označení kanálů vyberte ji a stiskněte Žluté tlačítko znovu. Kanál (y) budou odstraněny po stisknutí modré tlačítko. Mějte na paměti: Po stisknutí tlačítka Blue kanál (y) budou odstraněny ze všech seznamu kanálů. Chcete-li zrušit odstranit operaci můžete stisknout tlačítko Exit. Zpráva "Přejete si uložit data?" Se objeví na obrazovce. Stisknutím tlačítka Konec zrušit data uložit nebo OK k potvrzení data zachránit. Stisknutím tlačítka EXIT se jich zbavit změny nebo OK pro potvrzení."
kokun
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2016, 8:58    Předmět: Citovat
edoedo20 napsal(a):
Tak potom zkus hledat:
Google: strong 6500 manual
např.: http://www.digitalnitelevize.cz/forum/dvb-t-prijimace-set-top-boxy-idtv-strong/manual-na-strong-6500-37013/
Honza - kokúň
edoedo20
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2016, 10:38    Předmět: Citovat
Ďakujem pán Milouš za ochotu poradiť, ale Strong 6365, ktorý popisujete, je čosi iné ako môj Strong 6500.
Hladal som ešte cez googl v anglickom mamuali. Tam som nasiel, na rozdiel od českého prekladu, postup na vymazanie programu doplnený ešte jedným stačením OK. Takže ešte musím overiť. Satelit mám na chalupe, takze až v priebehu týždňa sa k nemu dostanem, potom dam vedieť výsledok.
edoedo20
PříspěvekZaslal: út duben 26 2016, 5:28    Předmět: Citovat
Tak som skúsil vymazať stanicu s použitím manuálu v anglickom jazyku, ale žial bezúspešne. Naladená stanica tam tvrdohlavo zostala. Tak neviem čo s tým. Ak by ešte niekto vedel poradiť, bol by som rád.
Zrejme mi to nepôjde bez pôvodného ovládača. Závadu v prijímači nepredpokladám, lebo všetko ostatné ide ovládať.
