Jaké nastavování frekvence, jaký krystal? Frekvence u 555 je dána hodnotami externích součástek (jednoho kondenzátoru a dvou rezistorů), vzorce a zapojení najdeš třeba tady. _________________ Když to fungovalo loni, musí to fungovat letos taky.
Jestli je to aplikace, kde je potřeba přesných 1200Hz, tak se na 555 můžeš zrovna vykašlat. 555 se používá tam, kde na nějakém % frekvence nesejde a kde současně není nutné mít PWM od 0 do 100% (nelze mít střídu 0%). _________________ Když to fungovalo loni, musí to fungovat letos taky.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9039 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st srpen 27 2014, 20:28 Předmět:
U PWM regulace přece na přesné frekvenci až tak nezáleží. I když budeš mít všechny hodnoty součástek stejný, tak s každou 555kou bude frekvence trošku jiná, zvlášť, když budou od různých výrobců.
střída 555ky mi vyhovuje , funguje mi to urćitě
v toleranci + - 5procent frekvence
jj mám stejný pocit jako by každá 555ka byla trochu jiná
asi zkusím kotoučovou bruskou doladit frekvenci na rezistoru, mám to miniaturní nechci tam dávat trimr.
btw nehrál jste si nékdo náhodou s PWM a ventilátorkem z compu?
Potŕeboval jsem 1 ot za sekundu a byl to docela boj , s krokovym motorkem by to byla asi jiná práce ;
Zaslal: čt srpen 28 2014, 10:16 Předmět:
Jestli má bejt těch 1200Hz fakt přesně,použij krystal 1.2MHz nebo 12MHz a dělit obvodama 7490 nebo 4518.Bude jich potřeba (zhlavy) 5 pro 12M krystal nebo 4 pro 1M2.Obvod,co je první u krystalu by měl bejt aspoň LS nebo ALS.
Zaslal: čt srpen 28 2014, 11:35 Předmět:
bastler napsal(a):
asi zkusím kotoučovou bruskou doladit frekvenci na rezistoru ...
To je jak bagrem přebírat čočku. Na ruční dobrušování odporů je vhodný skleněný štěteček (byl k dostání v potřebách pro malování a rýsování) nebo šmirgl 600.
Porovnával jsem si pro zajímavost vizuálně průběh regulace malého DC motorku (a i nějakých LED pásků) pomocí PWM s 555 a regulace jen snižováním napětí z lab. zdroje,. Nikdy jsem se PWM regulacemi nijak extra nezabýval ale očekával jsem že s tou PWM bude průběh regulace nějak zásadně odlišný/lepší (hlavně třeba u toho motorku při nízkých otáčkách vyšší krout. moment). Mě to ale vizuálně připadá v obou případech stejné - žádný zásadní rozdíl tam nevidím, je to normální?
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1292 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne duben 24 2016, 13:07 Předmět:
zasadny rozdiel bude v stratach pri riadeni "analogovom" a PWM. ci to ma vplyv aj na tocak - myslim ze PWM ma lepsi zaber v nizkych otackach, aj ked tiez to mam merane iba okom
co sa tyka LED tak PWM na nizkej frekvencii moze byt oku neprijemna
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1252 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: ne duben 24 2016, 13:21 Předmět:
sr71 napsal(a):
U toho motoru je velice důležité, jaká je nastavená ta frekvence PWM. Pokud je nastavená příliš vysoko, efekt vyššího kroutícího momentu se nedostaví. Podle indukčnosti vinutí se musí jít dolů, až na desítky nebo jednotky herců.
Zaslal: po duben 25 2016, 11:33 Předmět:
jova1 napsal(a):
Ten vyšší kroutící moment jsou jen mometové rázy a tady hraje roli hlavně moment setrvačnosti soustavy. Pokud se nám jedná o pokud možno tvrdé otáčky, tak je naopak vhodná velká frekvence PWM a to v závislosti na indukčnosti kotvy.
Strana 3 z 3
