VPN Pripojenie - cez TP Link 843 ND
Rabbit-ko
Založen: Jun 25, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2016, 14:27    Předmět: VPN Pripojenie - cez TP Link 843 ND Citovat
Ahojte dostal som od Telekomu novy routrer ZTE speedport entry 2i (manual ZTE ale v nemcine https://www.telekom.de/hilfe/downloads/bedienungsanleitung_speedport_entry_2.pdf). Pouzivam ho cisto ako prevod VDSL signalu na internet a pevnu linku. Za tento router som kupil TP LINK 843 ND (odkaz na simulator: http://www.tp-link.com/resources/simulator/TL-WR843ND/index.htm) ktory uz prideluje IP adresy...
V ZTE som nastavil presmerovanie portov na moj TP LINK 843 ND.
Vsetko funguje ked zadam dinamicku IP zo ZTE s portom pre TP Link843ND (napr: 23.238.45.20:8001) dostanem sa do TP Linku.
OTAZKA:
Siet medzi ZTE - TP Link (LAN kabel pripojeny do WAN) je 192.168.1.x
Da sa nastavit na mojom TP LINKU 843ND cosi ako VPN Pripojenie aby som sa pomocou neho vedel dostat na moju domacu internu siet 192.168.2.1, popripade 192.168.1.1? (Moju dynamicku IP ktoru dostavam od Telekom viem pomocou DNS serveru ktory som nastavil v routri ZTE)
Pre lepsiu orientaciu posielam obrazok s popisom
 Soubor:  siet.png
 Velikost:  174.06 kB
 Staženo:  264 krát
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2016, 15:38    Předmět: Citovat
A nebolo by pre teba lepsie nastavit ten ZTE len ako bridge? to by potom skutocne fungoval cisto len ako prevodnik dsl->ethernet a vsetko ostatne by zabezpecoval ten TP-Link. a na nom by vlastne bola aj verejna IP, aj PPPoE pripojenie na dsl, aj presmerovanie portov.
No vidis, a tak si sa bal
Rabbit-ko
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2016, 20:33    Předmět: Citovat
Ten ZTE od Tcomu sa neda inak nastavit len ako router.
Kedze pouzivam aj telefonnu linku tak Tcom to osetril tak ze musi byt ich router aby fungoval telefon
Keby nebol telefon tak si kupim svoj vlastny VDSL router ktory nie je nicim a nikde blokovany ako tento ZTE
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2016, 20:53    Předmět: Citovat
Tak ten TP-Link nezapojuj jako router, ale jako switch.
Rabbit-ko
PříspěvekZaslal: po duben 25 2016, 11:12    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
ked ho zapojim ako switch nebude mi fungovat obmedzovac na sirku pasma
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 25 2016, 16:25    Předmět: Citovat
Do některých revizí TL-WR841ND by šel nahrát OpenWrt a v něm by šlo rozjet OpenVPN.
Nebo to vyřeš něčím chytřejším, než jednoúčelovou krabičkou. Třeba pomocí Raspberry, vlastně postaveném routeru s Linuxem atd.
P.S. Ten ZTE by měl umět bridge (strana 3-3), ale nejspíš s originálním firmwarem.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
Rabbit-ko
PříspěvekZaslal: út duben 26 2016, 15:33    Předmět: Citovat
Uz som sa nejako dozvedel ze TPLink843 nepodporuje VPN pripojenie.
Rozmyslam nad kupou MIKTORIKU RB941
https://www.alza.sk/mikrotik-rb941-2nd-tc-d3040967.htm?catid=18850057
mam vsak jedmne obavy ci to budem vediet vsetko ponastavovat.
alebo mozno cosi jednoduchsie co by dokazalo toto:
1) pouzit zariadenie ako hlavny router (teraz je tam TP LINK 843, ZTE od Tcomu by sluzil len ako prevodnik VDSL signalu na NET a telefonu linku)
2) VPN tunel aby som sa vedel dostat z vonku do domacej siete
3) vedel riadit sirku pasma (Bandwidth Control)
4) neviem ci dokaze sledovat online [napr v 5.sek intervaloch] stahovanie/odosielanie rychlost pripojenia danej IP (vo VIGOR 2700 je tato moznost nazvana MONITOR PRIETOKU DAT)
Standa99
PříspěvekZaslal: út duben 26 2016, 18:04    Předmět: Citovat
Na co se tou VPNkou budeš připojovat? Nestačilo by, když už to máš takhle, přes ty dva NATy 2x forwardovat např. na vzdálenou plochu, nebo cokoliv jiného. Také to co je na kabelu, by šlo připojit rovnou do toho ZTE.
Rabbit-ko
PříspěvekZaslal: út duben 26 2016, 20:38    Předmět: Citovat
Nemam na kazdom notebooku, pocitaci naistalovany teamwiever alebo povolenu vzdialenu plochu PC aby som sa mohol do neho pripojit a nasledne cez dany PC prejst do Tcom routra (ZTE)
Standa99
PříspěvekZaslal: út duben 26 2016, 21:06    Předmět: Citovat
Takže se jedná o to, aby ses skrz ZTE připojil na VPN a přes VPN se připojil zpět do ZTE? Nebudu spekulovat, jestli se v tom FW dá připojit přes WAN.
Pokud na tom ZTE běží něco důležitého, tak na něj přes kabel připoj (klidně bazarové) Raspberry Pi a na něm si můžeš rozjet co chceš.
