Sháním plastové odrazky s bílým lemem.
usporka
Založen: Nov 29, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2016, 17:59    Předmět: Sháním plastové odrazky s bílým lemem. Citovat
Již delší dobu marně sháním plastové odrazky v průměru cca 60mm, zezadu je šroubek asi M5. Pro ilustraci dávam obrázek níže. Potřeboval bych 1 červenou a 1 bílou. Jestli ji někdo máte bez užitku,prosím nabídněte určitě se dohodnem. Prolezl jsem všechny vetešáky a furt nic.
Potřebuji to na moto vozík PAV 41, hliníkový odlitek je dělán právě na tuto jiné svým tvarem buď nesedí vůbec nebo jsou zase velké. Díky Aleš.
 Soubor:  Bez názvu.jpg
 Velikost:  28.1 kB
 Staženo:  85 krát
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2016, 18:35    Předmět: Citovat
mám jednu oranžovou jak na fotce, našel na cestě, asi někomu upadla z návěsu auta...chtěl jsem namontovat na kole vzadu ale nemá šroubek, musela by se vrtnout uprostřed
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2016, 19:27    Předmět: Citovat
Tohle je starší typ, už se asi běžně nedostane. Ale na druhou stranu by se leckde mohl válet.
Novější jsou bez bílého rámečku:
červená
bílá
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 25 2016, 16:49    Předmět: Citovat
Červenou asi mám, možná i víc. Musel bych se tím bordelem v garáži trochu prohrabat.....
Nebyly moc trvanlivé, plast při určitém stáří praskal.
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 25 2016, 18:02    Předmět: Citovat
Ahoj, mám 2 = jedna nová nepouž. druhá použitá požadované jen červené. Za 10Kč/ks + poštovné mohou změnit majitele.
