Zaslal: ne duben 24 2016, 14:27 Předmět: VPN Pripojenie - cez TP Link 843 ND
Ahojte dostal som od Telekomu novy routrer ZTE speedport entry 2i (manual ZTE ale v nemcine https://www.telekom.de/hilfe/downloads/bedienungsanleitung_speedport_entry_2.pdf). Pouzivam ho cisto ako prevod VDSL signalu na internet a pevnu linku. Za tento router som kupil TP LINK 843 ND (odkaz na simulator: http://www.tp-link.com/resources/simulator/TL-WR843ND/index.htm) ktory uz prideluje IP adresy...
V ZTE som nastavil presmerovanie portov na moj TP LINK 843 ND.
Vsetko funguje ked zadam dinamicku IP zo ZTE s portom pre TP Link843ND (napr: 23.238.45.20:8001) dostanem sa do TP Linku.
OTAZKA:
Siet medzi ZTE - TP Link (LAN kabel pripojeny do WAN) je 192.168.1.x
Da sa nastavit na mojom TP LINKU 843ND cosi ako VPN Pripojenie aby som sa pomocou neho vedel dostat na moju domacu internu siet 192.168.2.1, popripade 192.168.1.1? (Moju dynamicku IP ktoru dostavam od Telekom viem pomocou DNS serveru ktory som nastavil v routri ZTE)
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2254 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: ne duben 24 2016, 15:38 Předmět:
A nebolo by pre teba lepsie nastavit ten ZTE len ako bridge? to by potom skutocne fungoval cisto len ako prevodnik dsl->ethernet a vsetko ostatne by zabezpecoval ten TP-Link. a na nom by vlastne bola aj verejna IP, aj PPPoE pripojenie na dsl, aj presmerovanie portov. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Ten ZTE od Tcomu sa neda inak nastavit len ako router.
Kedze pouzivam aj telefonnu linku tak Tcom to osetril tak ze musi byt ich router aby fungoval telefon
Keby nebol telefon tak si kupim svoj vlastny VDSL router ktory nie je nicim a nikde blokovany ako tento ZTE
Do některých revizí TL-WR841ND by šel nahrát OpenWrt a v něm by šlo rozjet OpenVPN.
Nebo to vyřeš něčím chytřejším, než jednoúčelovou krabičkou. Třeba pomocí Raspberry, vlastně postaveném routeru s Linuxem atd.
P.S. Ten ZTE by měl umět bridge (strana 3-3), ale nejspíš s originálním firmwarem. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
mam vsak jedmne obavy ci to budem vediet vsetko ponastavovat.
alebo mozno cosi jednoduchsie co by dokazalo toto:
1) pouzit zariadenie ako hlavny router (teraz je tam TP LINK 843, ZTE od Tcomu by sluzil len ako prevodnik VDSL signalu na NET a telefonu linku)
2) VPN tunel aby som sa vedel dostat z vonku do domacej siete
3) vedel riadit sirku pasma (Bandwidth Control)
4) neviem ci dokaze sledovat online [napr v 5.sek intervaloch] stahovanie/odosielanie rychlost pripojenia danej IP (vo VIGOR 2700 je tato moznost nazvana MONITOR PRIETOKU DAT)
Na co se tou VPNkou budeš připojovat? Nestačilo by, když už to máš takhle, přes ty dva NATy 2x forwardovat např. na vzdálenou plochu, nebo cokoliv jiného. Také to co je na kabelu, by šlo připojit rovnou do toho ZTE. _________________ .
Nemam na kazdom notebooku, pocitaci naistalovany teamwiever alebo povolenu vzdialenu plochu PC aby som sa mohol do neho pripojit a nasledne cez dany PC prejst do Tcom routra (ZTE)
Takže se jedná o to, aby ses skrz ZTE připojil na VPN a přes VPN se připojil zpět do ZTE? Nebudu spekulovat, jestli se v tom FW dá připojit přes WAN.
Pokud na tom ZTE běží něco důležitého, tak na něj přes kabel připoj (klidně bazarové) Raspberry Pi a na něm si můžeš rozjet co chceš. _________________ .
