Zaslal: so duben 23 2016, 8:46 Předmět: Inovace
Napadlo mě zkonstruovat headshell ramínka na dvě přenosky odlišnejch vlastnosti (něco na způsob mobilu dual sim) a podle stylu, žánru muziky na desce, jakosti výlisku a hloubky modulace je prostě přepínat, mechanicky nebo jinak...hledám investora, jdete do toho ? software, prostory a mašiny mám. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so duben 23 2016, 10:44 Předmět:
A proč tak složitě? Kdo tohle řeší, má 2 headselly, každý s jinou přenoskou nebo aspoň hrotem, nejlépe dovážené na stejnou hmotnost, a přehodí za okamžik + dostaví antiskating a další parametry ramínka... mít dvojnásobek hmotnosti přenosky na ramínku nevidím za žádnou výhodu. Nebo máš nějaké převratné řešení? _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: so duben 23 2016, 14:11 Předmět:
Ano, já vím...kompenzaci dvojnásobné hmotnosti protizávažím si umím technicky představit ale, boční setrvačnost obou systémů, to by byl problém
(z pohledu opotřebení drážky desky) byla to jenom teoretická úvaha, revoluce audio to asi nebude... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: so duben 23 2016, 19:56 Předmět:
Nebo si osaď do šáska celé dvě přenosky, jednu normálně vpravo vzadu, druhou vlevo vpředu, vše bude optimálně nastavené, bez přídavné hmotnosti a tím způsobené setrvačnosti, jen přepneš přepínačem zvolenou přenosku na výstup, nebo to uděláš automatické od optozávory pod přenoskou, připojí se ta, kterou dáš na desku. Bude to něčím zajímavé, návštěvy se budou divit Patentovat si to nebudu, nápad je volně k dispozici, že je to kravina, je mi jasné
Zaslal: ne duben 24 2016, 5:39 Předmět:
patentuje se větší kuriozity, pravda že ne moc u nás ale v zemi neomezených možnosti, tak příkladem šéfkonstruktér NASA ing.Blumrich si patentoval všemi směry pohyblivé a otočné kolo na základě studia a volné interpretace starých biblických textů... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne duben 24 2016, 12:58 Předmět:
Patentovat si můžeš nechat skoro cokoliv, co zatím nikdo jiný nestihnul a splňuje to podmínky. Třeba omyvatelný hajzlpapír z perforovaného igelitu. Když máš dost peněz, můžeš je utratit za přihlášky, řízení, poplatky a pak se můžeš chlubit, že jsi vynálezce a máš to tento patento...
BTW, v půlce 90. let jsem zažil přednášku jednoho "vynálezce", nějakého emigranta ze 70. let, tehdy žijícího snad USA. Měl prý asi 200 patentů (známý jich dohledal asi 20, ale přihlášek měl spoustu). Jeho ideou bylo mít stádo oveček akcionářských, které by investovaly do provozu jeho vynálezectví a živilo by i tlupu právníků, a za to by se všichni podíleli na výtěžku. Dodnes mám pocit, že svět marně čeká na využití jeho vynálezů . _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: ne duben 24 2016, 13:07 Předmět:
myšlenka není nikterak převratná, prastaré gramce s piezo přenoskou měly dva hroty pro desku standartku (78 ot/min.) a mikrodrážku (33,3 a 45 ot/min.), zelený a červený bod, už se nepamatuji který znamenal co _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne duben 24 2016, 16:06 Předmět:
elegantní řešení poskytuje fixace přenosky syst. T4P na způsob 4-pinového
konektoru bez nutnosti použít nářadí a bez rizika ulomení křehkých kablíků při časté výměně _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 24 2016, 19:11 Předmět:
konosuke napsal(a):
konektoru bez nutnosti použít nářadí ...
Ale neřeší nutnost novýho vyvažování ramene po změně přenosky. Fakt nejelegantnější řešení je to "kombo" s vícero ramínkama, používalo se to dřív i v rozhlase, pokud se ve zvukový režii mělo něco přehrávat z gramodesek, buď byly k dispozici gramofony s fixním nastavením pro jednu rychlost/1typ desek = víc kusů gramců, nebo se to řešilo těma vícero rameny na jedný mašině.. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: po duben 25 2016, 16:43 Předmět:
K těm patentům (hodně zjednodušeně):
Jsou země, kde můžeš jako patent přihlásit cokoli, co splňuje formální požadavky. Pak je na případném rivalovi, aby si to vyhodnotil a riskoval s tebou soudní proces o zákaz výroby/výmaz patentu.
U nás se tomu říká průmyslový vzor, ale není tak široký.
Patenty v Evropě procházejí skutečným průzkumem a podobná či shodná řešení se pak namítají v řízení. Není to sice stoprocentní, ale má to mnohem větší váhu.
Ta přenoska se dvěma (otočnými) hroty bylo to první, co mě napadlo.
Zaslal: po duben 25 2016, 16:48 Předmět:
vzpomeňte na dolby (ANRS) u JVC, nebylo to pravé dolby a fungovalo jak dolby, cizí nahrávky se celkem snášely, neplatili licenci... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
