Upevnění instalačních krabic do zdi
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 25 2016, 17:29    Předmět: Citovat
Na krabičku je to blbost, ale na blbě držící hmoždinky do zdi se mi osvědčilo to tavné lepidlo v pistoli-nahřeju, vyvrtám díru, fouknu trochu lepidla a zatlačím hmoždinku. Ihned pevné a drží to fest. Spotřeba minimální-stačí jen troška. Dával jsem to při lištování-zedníci asi chlastali-omítky tolik, že by to nikdy nedrželo-takto ok. Laughing
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 25 2016, 17:35    Předmět: Citovat
Tak to sme dva. Já taky hmoždinky fiksuji tavným lepidlem. Very Happy
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 27 2016, 18:04    Předmět: Citovat
Dvoužilový hřebeny existujou,jen nemaj vidličky,ale plošky.Jdou tak ohnout i do vinglu a dát kolmo.Vydrátovaný to je pěkně,ale nevidim nikde tlustý dráty přívodu (CU nebo AL 4-10mm²).
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 16:26    Předmět: Citovat
Prívod ide priamo na chránič - v tomto prípade CYKY-J 3x4mm².
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 17:09    Předmět: Citovat
Kde jsou popisky na vývodech jističů, PE a N ?
dudo02
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 17:13    Předmět: Citovat
Žiadne nie sú.
Jedná sa o inštaláciu v byte a nie o nejaký priemyselný rozvod. Popisky v tomto prípade nepovažujem za potrebné.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 17:23    Předmět: Citovat
To by se revizákovi nelíbilo. Na rozdíl od lišty, ta je standartní, dělá se to tak. Každý vodič, který nelze sledovat zrakem, musí být označen na obou koncích.
dudo02
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 17:33    Předmět: Citovat
Ako som písal vyššie - revízie pre mňa nie sú problém.
STN má odporúčací charakter. Niektoré veci riešim jednoducho po svojom.
Nevidím žiaden rozumný dôvod prečo to označovať. V prípade potreby nie je problém obvod vyhľadať.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 14:26    Předmět: Citovat
No, dneska jsem dělal rozvaděč domovní, 96 modulů myslím , vede do něj asi 65 kabelů. Doporučení se rychle změní v nutnost.
dudo02
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 14:30    Předmět: Citovat
To je samozrejme iná situácia.
10 a 65 káblov je rozdiel.
Ale aj tak - 65 vývodov na rodinný dom je dosť...
Akú má ten dom výmeru?
dudo02
PříspěvekZaslal: so duben 30 2016, 4:54    Předmět: Citovat
Inteligentná inštalácia už nie je štandardnou. V takýchto prípadoch je označovanie vývodov nutnosťou nielen z hľadiska jednoduchšieho zapájania, ale aj z hľadiska možného servisu.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 02 2016, 8:17    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Jo, tak na tohle jsem se ptal projektanta, který nám dodával nějaký rozváděč pro automatickou tlakovou stanici. Odpověď byla jednoduchá - ukažte mi normu, v které je to napsané. A hotovo. Slabopoud označený měl, ale silové rozvody ne.
Na moji další otázku, proč má do jedné Wagosvorky spojený modrý a černý vodič (asi od vypínače světel) mi odpověděl citací z nějaké normy, podle které se povoluje spojení středního a fázového vodiče. Jen už zapomněl dodat, že se to povoluje jen v případě, kdy není v okolí jiný střední vodič a není tudíž možná záměna.
Tak uvidím, jak dopadne revize.
Petr Filipi
vava
Založen: Jan 20, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 17:40    Předmět: Citovat
Už jsem to dlouho nepoužil, ale pokud mě paměť neklame, tak tchánovo finta byla sypat sádru do vody tak dlouho, až je voda úplně plná sádry a horní vrstva sádry je ještě mokrá - připadné suché kopečky se zamáčknou a tu vodu si taky nasajou. No a teď ten trik - sádra se nesmí míchat. Po chvíli se její konzistence stane krémovou a použitelnou k sádrování. Sádru je třeba z misky lehce odkrajovat od okraje, protože když by se na ní nějak mechanicky působilo v celém objemu, tak by hned začala tvrdnout.
Je to vhodné pro případy, kdy potřebujeme sádru po malých množstvích delší dobu, a ne když se dělá nová elektrika, tam to pade do děr takovým fofrem, že to v misce tvrdnout nestačí Smile.
Strana 4 z 4
