Mrtvý čas
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po duben 25 2016, 17:51    Předmět: Citovat
Tam je napětí pořád, s modulací se pohybuje mezi plusem a mínusem. Ten spínací kmitočet na výstup AB neprochází , nezáleží jestli je malý nebo velký, když ho chceš dostat na výstup, musíš ho přivést taky na vstup toho AB.
PříspěvekZaslal: po duben 25 2016, 18:11    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Já počkám na schema "budiče".
Celý si to dokážu představit, ale ne v tomto provedení. Buď jeden filtr na výstupu a sakra vysoká PWM, nebo pořádně filtrovaná PWM, co s předstihem zvedne napětí koncáku ve špičkách.
Zvedání napětí s předstihem ve špičkách má tu nectnost, že požaduje zpoždění vlastního audiosignálu (tak jako dnes jedou Liblice na AM). Když se to neudělá, bude první špička pěkně ořezaná.
PříspěvekZaslal: po duben 25 2016, 18:14    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Spínací kmitočet samozřejmě na výstup prochází. Dostane se tam přes napájení koncového stupně AB hlavně v krátkých modulačních špičkách, kdy PWM nestihne dostatečně rychle zvýšit napětí a koncové tranzistory tak jdou do saturace. Jednoduchá LC filtrace, vlastně součást měniče, není zas tak dokonalá.
samponek
PříspěvekZaslal: po duben 25 2016, 18:27    Předmět: Citovat
Aha, tak ale na basáku se to neprojevuje. Jsou tam žlutobílé toroidy
PříspěvekZaslal: po duben 25 2016, 18:34    Předmět: Citovat
Na basáku to slyšet nebude.
PříspěvekZaslal: po duben 25 2016, 18:38    Předmět: Citovat
Aha, takže Šampion to ladí na basáku s prokopnutou membránou a já se bál 30kHz. Tak teď už jsem klidný.
PříspěvekZaslal: po duben 25 2016, 18:41    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Však ano. Už jsem se předem těšil na diskusi o nějakém DSP ze součástek z SD. Zatím jsem jen kladl miny... Laughing Laughing Laughing
P.S. I když na ten basák vlastně stačí jen dlouhá pružina.... Very Happy
PříspěvekZaslal: po duben 25 2016, 18:44    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
A proč ne z SD? Jen nevyrobíme DSP, ale klasickou elektromechanickou zpožďovací linku Smile
PříspěvekZaslal: po duben 25 2016, 18:50    Předmět: Citovat
Jojo, a nejhorší je to, že to bude přesně Šampionkův rukopis a možná to bude i hrát.
Strana 3 z 3
