Zaslal: ne duben 24 2016, 17:59 Předmět: Sháním plastové odrazky s bílým lemem.
Již delší dobu marně sháním plastové odrazky v průměru cca 60mm, zezadu je šroubek asi M5. Pro ilustraci dávam obrázek níže. Potřeboval bych 1 červenou a 1 bílou. Jestli ji někdo máte bez užitku,prosím nabídněte určitě se dohodnem. Prolezl jsem všechny vetešáky a furt nic.
Potřebuji to na moto vozík PAV 41, hliníkový odlitek je dělán právě na tuto jiné svým tvarem buď nesedí vůbec nebo jsou zase velké. Díky Aleš.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9690 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne duben 24 2016, 18:35 Předmět:
mám jednu oranžovou jak na fotce, našel na cestě, asi někomu upadla z návěsu auta...chtěl jsem namontovat na kole vzadu ale nemá šroubek, musela by se vrtnout uprostřed _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: ne duben 24 2016, 19:27 Předmět:
Tohle je starší typ, už se asi běžně nedostane. Ale na druhou stranu by se leckde mohl válet.
Novější jsou bez bílého rámečku:
červená bílá _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
