Tam je napětí pořád, s modulací se pohybuje mezi plusem a mínusem. Ten spínací kmitočet na výstup AB neprochází , nezáleží jestli je malý nebo velký, když ho chceš dostat na výstup, musíš ho přivést taky na vstup toho AB.
Celý si to dokážu představit, ale ne v tomto provedení. Buď jeden filtr na výstupu a sakra vysoká PWM, nebo pořádně filtrovaná PWM, co s předstihem zvedne napětí koncáku ve špičkách.
Zvedání napětí s předstihem ve špičkách má tu nectnost, že požaduje zpoždění vlastního audiosignálu (tak jako dnes jedou Liblice na AM). Když se to neudělá, bude první špička pěkně ořezaná.
Spínací kmitočet samozřejmě na výstup prochází. Dostane se tam přes napájení koncového stupně AB hlavně v krátkých modulačních špičkách, kdy PWM nestihne dostatečně rychle zvýšit napětí a koncové tranzistory tak jdou do saturace. Jednoduchá LC filtrace, vlastně součást měniče, není zas tak dokonalá.
Zaslal: po duben 25 2016, 18:38 Předmět:
Aha, takže Šampion to ladí na basáku s prokopnutou membránou a já se bál 30kHz. Tak teď už jsem klidný. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po duben 25 2016, 18:41 Předmět:
xsc napsal(a):
Však ano. Už jsem se předem těšil na diskusi o nějakém DSP ze součástek z SD. Zatím jsem jen kladl miny...
P.S. I když na ten basák vlastně stačí jen dlouhá pružina.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po duben 25 2016, 18:50 Předmět:
Jojo, a nejhorší je to, že to bude přesně Šampionkův rukopis a možná to bude i hrát. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 3 z 3
