Dynamo - koupit nebo vyrobit?
PříspěvekZaslal: po duben 25 2016, 20:59    Předmět: Citovat
Odhaduje se, že průměrný cyklista "ve formě" může podávat výkon zhruba 3 watty na každý kilogram své váhy po dobu jedné hodiny, tedy okolo 200 wattů v případě sedmdesátikilového cyklisty. Špičkoví amatérští cyklisté jsou schopni až 5 wattů a profesionální atleti dokáži podávat hodinu výkon až 6 wattů, tedy v případě sedmdesátikilového cyklisty 400 wattů. Elitní cyklisté specializovaní na krátké tratě dokáží krátkodobě podat výkon až okolo 2000 wattů, respektive 25 wattů na kilogram své váhy, elitní silniční cyklisté dokáží na konci pětihodinového závodu na cílové rovince zvýšit svůj výkon krátkodobě až k 1700 wattům.
Zdroj: https://www.poradte.cz/auto-moto/15650-jizdni-kolo-vykon-v-hp.html
S těma 200W a 750W jsem se "setkal" v jedné knížce "radioamatérské konstrukce", nebo nějak tak..
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 25 2016, 21:34    Předmět: Citovat
No nevím, zdá se mi to velmi nadsazené. Výkon se řešil pro pohon ultralightů, pro trvalý let bylo nutné dodávat snad 120-200W a to bylo nezvládnutelné. Ověřovat to nebudu...
PříspěvekZaslal: po duben 25 2016, 22:04    Předmět: Citovat
Sendyx:
Tady to už někdo počítal:
http://reseneulohy.cz/144/cyklista-jede-do-kopce
PříspěvekZaslal: po duben 25 2016, 22:43    Předmět: Citovat
Chlapi, nepletete si to s tepelným výkonem člobrdy?
Sedící hubeňour 70W, tlusťoch 85W, lehce pracující 120W, těžce pracující 240W.
Takže třeba takový kino pro 200 lidí se musí občas i v zimě chladit. Wink 16KW je už docela slušný topení. Smile
nokijec
Založen: Feb 01, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 26 2016, 20:47    Předmět: Citovat
Věci se mají takto.
Základní přeměna člověka-muže o hmotnosti 60kg je 1kcal/1kg/1min.To je 60kcal/hod.=70Wh.To je spotřeba energie v klidu.
Při běhu rychlostí 15km/hod za hodinu ukáže sporttester 650kcal=0,755KWh spotřebované energie.V žádném případě běžec ale nepodal výkon 755W.
Nejlepší běžci uběhnou za 1 hodinu více než 20 km.
Nejlepší cyklisté ujedou za 1 hodinu více než 50km.
Přesto jejich fyzický výkon bude podobný.Rozdíl mezi jejich výkony z hlediska fyziky lze vysvětlit tím ,že běh je jako pohyb neefektivní,neúsporný.
Fyzikální výkon člověka toho běžce je okolo 200W.
Sportovní věda udává například,že chodec jdoucí rychlostí 6min/km má stejný kalorický výdej jako běžec při 4min/km.
Jestli chce někdo vyrábět elektřinu lidskou silou tak jedině šlapáním-nohama.
PříspěvekZaslal: út duben 26 2016, 21:10    Předmět: Citovat
Tady nejde o "spotřebu lidského organizmu", ale čistě o mechanický výkon, co přenese do pedálů a který se dá přesně změřit. Spotřeba organizmu se stejně přepočítává podle nějakých zprůměrovaných tabulek - jako to dělá třeba krokoměr z Lídla..
Za to určitě se dá spočítat, jaký mechanický výkon musí podat člověk vážící 70KG, když zdolává 5° kopec rychlostí 10Km/h na kole se dá zjistit docela přesně.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út duben 26 2016, 21:14    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Sendyx:
Ale jo, to jsou školometské úlohy, které jsme kdysi řešili taky. Aby se tomu dalo věřit, tak to by musel člověk opravdu vědět, že ten cyklista dokáže do kopce uhánět trvale takovou rychlostí + mít skutečnou informaci o účinnosti atd.
