Zaslal: út duben 26 2016, 20:00 Předmět: Zesilovač který zeslabuje
Ahoj, zapojil jsem si do kontaktního pole zesilovač viz. schema. Na vstupu je zvuk do reproduktoru dobře slyšitelný, ale za druhým kondenzátorem již je hůře rozpoznatelný za koncovím stupněm se společným kolektorem je zvuk tařka neslyšitelný nevím v čem může být chyba
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7992 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út duben 26 2016, 20:06 Předmět:
Tak za prvé, u posledního trandu máš přehozené vývody C-E. Jestli jsem to dobře pochopil tak takovéto napěťové zesilovače nedají výkon pro připojení nízkoohmového reproduktoru. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
tranzistor SE má vykonové zesílení a ten poslední je SC pro snížení impedance
Zaslal: út duben 26 2016, 20:23 Předmět:
Teoreticky ano ale tady je to celé špatně. Výstupní vazební kond nemůže být 1n a takto zapojený trand nemůže v zapojení pracovat. Máš tranzistor NPN a přivádíš +napětí na jeho emitor. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
ano tranzistor jsem měl špatně zapojený ale stále to nefunguje tak jak má
Zaslal: út duben 26 2016, 20:46 Předmět:
Zásadní problém bude v tom, že apríla už bylo. Tohle zapojení ve smyslu NF výkonového zesilovače nemá žádný smysl.
Možná by to šlo použít jako anténní zesilovač někam do hodně utopenýho údolí, pokud se použijou vhodný tranzistory a doplní se filtry. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út duben 26 2016, 20:52, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3390 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út duben 26 2016, 20:52 Předmět:
Pořád se Ti bude vazební kond chovat jako dolní zádrž díky impedanci 26k || 9k. Dělič na bázi se mi zdá nastaven nějak moc vysoko? Ještě mi utkvělo v paměti (aniž bych to někde hledal) že bys snad měl mít emitorové odpory blokované větší kapacitou skrze nastavení pracovního bodu...
Zaslal: út duben 26 2016, 21:08 Předmět:
Ten emitorovej kondík není nutnej, naopak může škodit, zvedá zisk směrem k vyšším kmitočtům. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7878 Bydliště: Brno
Já bych to tipnul na úlohu ze simulátoru. A strašně blbě.
Proč má předposlední a poslední stupeň totožné odpory v C i v E? Tady někdo hóóódně blbě opisoval.
Myslím že i v tom Zdeňkově údolí by to moc nefungovalo.
Jo, kdyby tomu šikovně upadly dráty kolem emitorů, tak by se to mohlo úspěšně rozkmitat _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st duben 27 2016, 17:16 Předmět:
Na nějaký chrastidlo s TV reprákem to asi stačí,ale na pořádnej poslech to není.Podobně byly konstruovaný snad jen zesíky ve zvonkách a sirénách a to už hodně dávno.Pak se objevil obvod MBA810DAS(A210K,TDA1030/35),následně A2003/2005/2030(TDA2003-2050),se kterejma je zesík o hodně snazší.Dneska bych šel cestou TDA73xx a podobnejch(7269,7375...),pro větší wattáž bych to posílil komplementárama (15003/15004,KD607/617,MJ900/1000,BDX62/63 nebo i KD366A/367A případně MOSFETama IRFP260/9260) obdobou konců DPA-ček.
BTW. poslechově nejlepší je STK4241V,kterej není zrovna lacinej a má docela mrtě vývodů.
