Zesilovač který zeslabuje
paycz
Založen: Oct 13, 2014
PříspěvekZaslal: út duben 26 2016, 20:00    Předmět: Zesilovač který zeslabuje Citovat
Ahoj, zapojil jsem si do kontaktního pole zesilovač viz. schema. Na vstupu je zvuk do reproduktoru dobře slyšitelný, ale za druhým kondenzátorem již je hůře rozpoznatelný za koncovím stupněm se společným kolektorem je zvuk tařka neslyšitelný nevím v čem může být chyba Sad
P.S napájení 9V
 Soubor:  zesik.PNG
 Velikost:  32.17 kB
 Staženo:  144 krát
PříspěvekZaslal: út duben 26 2016, 20:06    Předmět: Citovat
Tak za prvé, u posledního trandu máš přehozené vývody C-E. Jestli jsem to dobře pochopil tak takovéto napěťové zesilovače nedají výkon pro připojení nízkoohmového reproduktoru.
paycz
PříspěvekZaslal: út duben 26 2016, 20:12    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
tranzistor SE má vykonové zesílení a ten poslední je SC pro snížení impedance
PříspěvekZaslal: út duben 26 2016, 20:23    Předmět: Citovat
Teoreticky ano ale tady je to celé špatně. Výstupní vazební kond nemůže být 1n a takto zapojený trand nemůže v zapojení pracovat. Máš tranzistor NPN a přivádíš +napětí na jeho emitor.
paycz
PříspěvekZaslal: út duben 26 2016, 20:38    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
ano tranzistor jsem měl špatně zapojený ale stále to nefunguje tak jak má
 Soubor:  zesik.PNG
 Velikost:  32.97 kB
 Staženo:  151 krát
PříspěvekZaslal: út duben 26 2016, 20:46    Předmět: Citovat
Zásadní problém bude v tom, že apríla už bylo. Tohle zapojení ve smyslu NF výkonového zesilovače nemá žádný smysl.
Možná by to šlo použít jako anténní zesilovač někam do hodně utopenýho údolí, pokud se použijou vhodný tranzistory a doplní se filtry.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út duben 26 2016, 20:52, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út duben 26 2016, 20:50    Předmět: Citovat
Odpory 9k,26k,900Ω,112Ω...jaké kouzlo jsi použil pro výpočet těch hodnot?
Víš něco o pracovním bodu zesilovače? Wink
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 26 2016, 20:52    Předmět: Citovat
Pořád se Ti bude vazební kond chovat jako dolní zádrž díky impedanci 26k || 9k. Dělič na bázi se mi zdá nastaven nějak moc vysoko? Ještě mi utkvělo v paměti (aniž bych to někde hledal) že bys snad měl mít emitorové odpory blokované větší kapacitou skrze nastavení pracovního bodu...
PříspěvekZaslal: út duben 26 2016, 21:08    Předmět: Citovat
Ten emitorovej kondík není nutnej, naopak může škodit, zvedá zisk směrem k vyšším kmitočtům.
Já bych to tipnul na úlohu ze simulátoru. A strašně blbě.
Proč má předposlední a poslední stupeň totožné odpory v C i v E? Tady někdo hóóódně blbě opisoval.
Myslím že i v tom Zdeňkově údolí by to moc nefungovalo.
Jo, kdyby tomu šikovně upadly dráty kolem emitorů, tak by se to mohlo úspěšně rozkmitat Very Happy
PříspěvekZaslal: út duben 26 2016, 21:43    Předmět: Citovat
Hlavně ty vazební kondíky - i když se nastaví pracovní body správně, jako zesilovač se to začne chovat až tak od 3 kHz nahoru.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 26 2016, 22:22    Předmět: Citovat
Je to obrazek_cenzuraá kravina, to je asi vše, co k tomu říct Rolling Eyes
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 27 2016, 17:16    Předmět: Citovat
Na nějaký chrastidlo s TV reprákem to asi stačí,ale na pořádnej poslech to není.Podobně byly konstruovaný snad jen zesíky ve zvonkách a sirénách a to už hodně dávno.Pak se objevil obvod MBA810DAS(A210K,TDA1030/35),následně A2003/2005/2030(TDA2003-2050),se kterejma je zesík o hodně snazší.Dneska bych šel cestou TDA73xx a podobnejch(7269,7375...),pro větší wattáž bych to posílil komplementárama (15003/15004,KD607/617,MJ900/1000,BDX62/63 nebo i KD366A/367A případně MOSFETama IRFP260/9260) obdobou konců DPA-ček.
BTW. poslechově nejlepší je STK4241V,kterej není zrovna lacinej a má docela mrtě vývodů.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 27 2016, 18:18    Předmět: Citovat
No nevím,obávám se že i s TV reprákem to hrát moc nebude, možná s telefonním sluchátkem.
Ve škole jsme se něco natrápili s výpočtama zesilovačů ale tohle je fakt blbost.
Zkus si vymyslet spíš něco takovýhleho s toho něco poleze a má to taky 3 tranzistory
http://www.circuitdiagram.org/simple-transistor-audio-amplifier.html
Zapomělo se na LM386 a TDA2822 Laughing
PříspěvekZaslal: st duben 27 2016, 18:48    Předmět: Citovat
Tak to vypadá, že paycz nám sem hodil nějaký výmysl a teď se neskutečně baví.
