Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 3
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 67, 68, 69  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné
PříspěvekZaslal: út duben 26 2016, 18:43    Předmět: Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 3 Citovat
Pokračování rozděleného vlákna Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 2
Rano, ked som isiel do prace, videl som z auta nejaku tlaciaren pri kontajneroch. Povedal som si, ze to vyzera ako stojata ihlickova EPSON. Nechcelo sa mi ale zastavovat a nakladat ju. Vecer tam stale bola, tak som ju zobral - je to ona, Epson LX-100.
PříspěvekZaslal: út duben 26 2016, 21:22    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
A chodí?
Já nedávno zprivatizoval Stárku akorát že blbnul posuv hlavy. Bez kazety a i s kazetou bez barvící pásky to nedělalo. Kupodivu příliš velký odpor přetáčení barvící pásky, s novou kazetou tiskne jak z praku. Wink
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 26 2016, 21:41    Předmět: Citovat
No, vzpomínka na LQ100 a LX100 je pro mne taková, že bych ji tam nechal a možná ještě vztekle nakopnul. Tyhle tiskárny se moc nepovedly.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 26 2016, 21:48    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
To samé se mi stává u Epson FX-1050, kterou občas ještě používám. Stará páska má velký odpor a posun hlavy to neutáhne, ztratí krok a tiskárna hodí error. Typicky se to stává, když člověk chce po dlouhé době něco tisknout a páska mezitím vyschne.
PříspěvekZaslal: út duben 26 2016, 21:55    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
No já nevím, LQ1070+PS2 mám od roku 1993, občas na ní tisknu zdrojáky od programů v ASM, odhadem sežrala tak 40 beden A3 a A4 traktor papíru, tedy cca 60 tisíc listů (bedny jsem používal prázdný ve skladu) Nikdy žádná závada, prasklej plast a pod. stále jak nová, ani nezežloutla. Přežila u mě mašiny s 386, 486, P1, P2, P3, P4, Core Duo, teď I5. A myslím, že bude žít dokud budou k mání barvící pásky a nebo Mrkvouš bude dávat do systémů driver.
Myslíš si dál, že se LQ 100 řada nepovedla?
PříspěvekZaslal: út duben 26 2016, 22:10    Předmět: Citovat
Zatial som neskusal - ale predpokladam, ze bude fungovat, mozno bude potrebne opravit podavac papiera.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út duben 26 2016, 22:14    Předmět: Citovat
LQ1070 není LX100 ani LQ100.
Měli jsme bohužel 4ks LX100 a 2ks LQ100, jednu jsem měl doma. Nejdražší tiskárna na světě, první barvící páska šla do koše po 200 listech A4 NLQ tisku, po 500 stránkách začala občas vynechávat 1 jehlička, po 800 stránkách NLQ vynechávaly občas 2-3. Zhruba po 1000 stránkách chcípla elektronika. Druhý kus LQ100 se dožil asi 1500 vytištěných stran, za tu dobu spotřeboval 6 pásek a odešla tisková hlava. LX100 byly trvanlivější, ale zásadní problém, ale taky žádná nepřežila 3-4000 stran. A co bylo nejvíc k vzteku, kvalita tisku orig. pásek - po krátké době docházelo k tomu, že tisk kolísal mezi černou a tavošedou, páska nebarvila rovnoměrně.
PříspěvekZaslal: út duben 26 2016, 22:40    Předmět: Citovat
Nedalo mi to a rychlo som ju vyskusal. Zda sa, ze nefunguje cidlo papiera, takze ochotne tlaci na valec. Ani neberie papier (ani sa nepokusi). Ale ked papier zavediem rucne, tak tlaci (self-test). Paska je slaba.
PříspěvekZaslal: st duben 27 2016, 8:38    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Já si vždy myslel, že to LQ byly 24 jehly (LX devítijehly) a číslo 1xx až 1xxx typová řada vzešlá z nejnižšího modelu. Tak je to asi jinak...
Sendyx
PříspěvekZaslal: st duben 27 2016, 16:52    Předmět: Citovat
No pokud si pamatuju, byly nějaké řady 1000, 1100, 1400 a podobně, což byly dospělé a spolehlivé tiskárny, myslím všechny s velkou kazetou. LQ100/LX100 je malý sráč, úplně jiná mechanika, krátká páska a jak se ukázalo, životnost hlavně u 24 jehlových hlav zoufalá.
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 4:51    Předmět: Citovat
Mimo dalšího , včera ce lá sada velkých pilníků , vyhození po dědovi tak další věci . S těmi testkábly od sovětů ještě ten váleček . Jestli je to nějaké rozběhové relé , či šnímač vysokého proudu ....
 Soubor:  IMG_0867.JPG
 Velikost:  110.9 kB
 Staženo:  445 krát
 Soubor:  IMG_0868.JPG
 Velikost:  87.78 kB
 Staženo:  354 krát
 Soubor:  IMG_0883.JPG
 Velikost:  133.83 kB
 Staženo:  370 krát
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 21:14    Předmět: Citovat
Já jsem třeba minulý týden přivezl domů ze SD tuhle krásnou lampu. Byla přikrytá v kontejneru vhozenou mikrovlnkou!
Díky bohu na ní nebyl ani škrábanec!
 Soubor:  DSCN3999.JPG
 Velikost:  130.61 kB
 Staženo:  405 krát
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 4:51    Předmět: Citovat
Lampa je opravdu pěkná. Štěstí že to přežila.
kovar
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 20:06    Předmět: Citovat
Nevím kdo to vyrobil ale je to opravdu ze skla a porcelánu . Je pěkně těžká!
Ale bude to asi starší datum výroby , je řízená dotekem ale není tam zalitý čip.Je to vyrobené z klasických součástek. Wink
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 20:36    Předmět: Citovat
Tohle se tahávalo z CCCP - design byl pozdní rokoko, okopírovaný z tzv. "míšeňskýho skla" - to bylo dvojbarevný sklo, vnitřní vrstva obarvená, ale čirá, vnější neprůhledná ale průsvitná, bílá. Dělaly se tabulky, báně, trubky. Z toho se poskládala lampa a ta bílá vnější vrstva se na několika místech obrousila a plochy se vyleštily. Výsledek se dozdobil zlatým linkováním. Vznikal tak svéráznej typ "těžce zazobanýho" dekoru ...
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 69
