Rano, ked som isiel do prace, videl som z auta nejaku tlaciaren pri kontajneroch. Povedal som si, ze to vyzera ako stojata ihlickova EPSON. Nechcelo sa mi ale zastavovat a nakladat ju. Vecer tam stale bola, tak som ju zobral - je to ona, Epson LX-100.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18234 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út duben 26 2016, 21:22 Předmět:
rnbw napsal(a):
A chodí?
Já nedávno zprivatizoval Stárku akorát že blbnul posuv hlavy. Bez kazety a i s kazetou bez barvící pásky to nedělalo. Kupodivu příliš velký odpor přetáčení barvící pásky, s novou kazetou tiskne jak z praku. _________________ Jirka
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út duben 26 2016, 21:41 Předmět:
No, vzpomínka na LQ100 a LX100 je pro mne taková, že bych ji tam nechal a možná ještě vztekle nakopnul. Tyhle tiskárny se moc nepovedly. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4090 Bydliště: Zlín
Zaslal: út duben 26 2016, 21:48 Předmět:
Celeron napsal(a):
To samé se mi stává u Epson FX-1050, kterou občas ještě používám. Stará páska má velký odpor a posun hlavy to neutáhne, ztratí krok a tiskárna hodí error. Typicky se to stává, když člověk chce po dlouhé době něco tisknout a páska mezitím vyschne.
Zaslal: út duben 26 2016, 21:55 Předmět:
Sendyx napsal(a):
No já nevím, LQ1070+PS2 mám od roku 1993, občas na ní tisknu zdrojáky od programů v ASM, odhadem sežrala tak 40 beden A3 a A4 traktor papíru, tedy cca 60 tisíc listů (bedny jsem používal prázdný ve skladu) Nikdy žádná závada, prasklej plast a pod. stále jak nová, ani nezežloutla. Přežila u mě mašiny s 386, 486, P1, P2, P3, P4, Core Duo, teď I5. A myslím, že bude žít dokud budou k mání barvící pásky a nebo Mrkvouš bude dávat do systémů driver.
Myslíš si dál, že se LQ 100 řada nepovedla? _________________ Jirka
Zaslal: út duben 26 2016, 22:14 Předmět:
LQ1070 není LX100 ani LQ100.
Měli jsme bohužel 4ks LX100 a 2ks LQ100, jednu jsem měl doma. Nejdražší tiskárna na světě, první barvící páska šla do koše po 200 listech A4 NLQ tisku, po 500 stránkách začala občas vynechávat 1 jehlička, po 800 stránkách NLQ vynechávaly občas 2-3. Zhruba po 1000 stránkách chcípla elektronika. Druhý kus LQ100 se dožil asi 1500 vytištěných stran, za tu dobu spotřeboval 6 pásek a odešla tisková hlava. LX100 byly trvanlivější, ale zásadní problém, ale taky žádná nepřežila 3-4000 stran. A co bylo nejvíc k vzteku, kvalita tisku orig. pásek - po krátké době docházelo k tomu, že tisk kolísal mezi černou a tavošedou, páska nebarvila rovnoměrně. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34342 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út duben 26 2016, 22:40 Předmět:
Nedalo mi to a rychlo som ju vyskusal. Zda sa, ze nefunguje cidlo papiera, takze ochotne tlaci na valec. Ani neberie papier (ani sa nepokusi). Ale ked papier zavediem rucne, tak tlaci (self-test). Paska je slaba.
Zaslal: st duben 27 2016, 8:38 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Já si vždy myslel, že to LQ byly 24 jehly (LX devítijehly) a číslo 1xx až 1xxx typová řada vzešlá z nejnižšího modelu. Tak je to asi jinak... _________________ Jirka
Zaslal: st duben 27 2016, 16:52 Předmět:
No pokud si pamatuju, byly nějaké řady 1000, 1100, 1400 a podobně, což byly dospělé a spolehlivé tiskárny, myslím všechny s velkou kazetou. LQ100/LX100 je malý sráč, úplně jiná mechanika, krátká páska a jak se ukázalo, životnost hlavně u 24 jehlových hlav zoufalá. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt duben 28 2016, 4:51 Předmět:
Mimo dalšího , včera ce lá sada velkých pilníků , vyhození po dědovi tak další věci . S těmi testkábly od sovětů ještě ten váleček . Jestli je to nějaké rozběhové relé , či šnímač vysokého proudu ....
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: čt duben 28 2016, 21:14 Předmět:
Já jsem třeba minulý týden přivezl domů ze SD tuhle krásnou lampu. Byla přikrytá v kontejneru vhozenou mikrovlnkou!
Díky bohu na ní nebyl ani škrábanec!
Zaslal: pá duben 29 2016, 20:06 Předmět:
Nevím kdo to vyrobil ale je to opravdu ze skla a porcelánu . Je pěkně těžká!
Ale bude to asi starší datum výroby , je řízená dotekem ale není tam zalitý čip.Je to vyrobené z klasických součástek. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32377 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 29 2016, 20:36 Předmět:
Tohle se tahávalo z CCCP - design byl pozdní rokoko, okopírovaný z tzv. "míšeňskýho skla" - to bylo dvojbarevný sklo, vnitřní vrstva obarvená, ale čirá, vnější neprůhledná ale průsvitná, bílá. Dělaly se tabulky, báně, trubky. Z toho se poskládala lampa a ta bílá vnější vrstva se na několika místech obrousila a plochy se vyleštily. Výsledek se dozdobil zlatým linkováním. Vznikal tak svéráznej typ "těžce zazobanýho" dekoru ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 67, 68, 69Další
Strana 1 z 69
