Jak zapojit jednu trubici k předřadníku na dvě trubice?
Anton
Založen: Nov 05, 2015
PříspěvekZaslal: út duben 26 2016, 23:41    Předmět: Jak zapojit jednu trubici k předřadníku na dvě trubice? Citovat
Dobrý den,
nedávno jsem zakoupil předřadník na dvě trubice s tím, že ho budu používat na jednu trubici a v budoucnu v připadě potřeby dokoupím druhou (hloupý nápad Smile. No po zapojení pouze jedné trubice a zapnutí se nic nestalo. No pravděpodobně je to příčina toho, že pokud nejsou zapojeny obě tak to nejede. Existuje nějaký snadný způsob jak to rozchodit na jednu tubici, např zapojit výkonový rezistor, zkratovat některé kontakty nebo podobně? A nebo budu muset vymněnit předřadník či doplnit další zářivku? Obrázky pro představu níže. Děkuji za včasnou odpověd
 Soubor:  Zapojení 2.jpg
 Velikost:  67.16 kB
 Staženo:  213 krát
 Soubor:  Zapojení1.jpg
 Velikost:  9.59 kB
 Staženo:  208 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 27 2016, 0:14    Předmět: Citovat
Dá se najít datasheet, ale nechce se mi to tam nyní hledat. http://www.osram.cz/media/resource/hires/493509/technical-application-guide-quicktronic-intelligent-dali-dim-gb.pdf
sqad
Založen: Sep 23, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 27 2016, 15:03    Předmět: Citovat
Najlepšie bude dokúpiť ďalšiu lampu, pretože to vypadá na paralelné zapojenie lámp.
Ak by boli zapojené sériovo, stačilo by nezapojiť stredné vývody, ale táto možnosť by bola na predradníku znázornená.
V prípade paralelného zapojenia sa lampy pripájajú cez symetrizačnú tlmivku, ktorá zabezpečuje, aby do oboch lámp išiel rovnaký prúd. Táto tlmivka by zároveň asi robila problémy pri nezapojení jednej lampy.
Momentálne ti lampy nerozsvieti preto, lebo zafunguje detekcia nepripojenej lampy. Dá sa to ,,ošáliť" tým, že namiesto filamentov lampy (lámp) sa pripoja výkonové rezistory (ich hodnota zodpovedá lampe, iná hodnota je pre T5 a iná pre TCool, avšak počas zážihu je medzi týmito rezistormi dosť veľké napätie, čo môže byť nebezpečné aj pre teba, a časté zapínanie takto aj pre samotný predradník.
Anton
PříspěvekZaslal: st duben 27 2016, 19:41    Předmět: Citovat
Děkuji za reakce. Dokoupil jsem druhou zářivku a svítí to. Ale problém je, že stmívání pomocí 1-10 V asi nefunguje v správně. Při 1 V na vstupu předřadníku zářivky svítí cca na 50% (za předpokladu že 100% je max a 0% je zářivka zhaslá). Možná je to způsobeno různým typem trubic, jedna je UVA druhá je klasická s bílým světlem (obě jsou T8, 18 W). A nebo prostě zářivka, už z principu činnosti nejde setmít úplně... nevím.
sqad
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 12:59    Předmět: Citovat
...už z principu činnosti nejde setmít úplně...
Presne tak - ona by aj stlmiť viac šla, ale konce (filamenty) lampy by bolo treba žhaviť väčším výkonom, aký výkon by šiel do lampy, čo by bolo dosť neefektívne.
Ak majú obe trubice rovnaký výkon a sú obe T8, rôznym typom trubíc to nie je. V tom prípade sa môžu líšiť len tým, že na UV-čkovej nie je luminofor.
P.S.: Do tej UV lampy sa radšej nepozeraj Smile...
