PWM generator ( duty cycle 0-100% )
jirkahw
Založen: Jul 08, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 26 2016, 23:40    Předmět: PWM generator ( duty cycle 0-100% ) Citovat
Mam 555 zapojenou jako generator PWM s potenciometrem pro ladeni. Potreboval bych ale dodelat, aby pri otoceni potenciometru do krajni polohy byl vystupni pin 555 nastaven do stabilniho stavu log.0 ci log.1, cili zajistit rozsah nastaveni duty cycle 0-100%. Jak na to ?
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: st duben 27 2016, 7:52    Předmět: Citovat
S 555 blbě. Dá se docílit cca 5-95% s jednoduchým zapojením (na tomto fóru lze nalézt).
S požadavkem 0-100% bych volil MCU.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 27 2016, 8:04    Předmět: Citovat
Generátor pily a komparátor. Celej regulátor jde udělat s jedním čtyřnásobným OZ.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: st duben 27 2016, 10:46    Předmět: Citovat
I s dvounásobným, ale trošku to plave s teplotou.
Edit: chybí mi tam puntík, ale to omluvíte, že...
 Soubor:  pwm.png
 Velikost:  23.9 kB
 Staženo:  113 krát
jirkahw
PříspěvekZaslal: st duben 27 2016, 16:38    Předmět: Citovat
jiriS napsal(a):
A je nejaka verze pro MCU, kde by se jednim potenciometrem treba dala nastavit frekvence a druhym nastavit duty cycle rozsah ?
A uplne nejlepe kdybych mel generator signalu s pevne nastavenou frekvenci a jen chci menit delku aktivni urovne v log.0 v rozsahu 0% az 100%.
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: st duben 27 2016, 17:03    Předmět: Citovat
A je nejaka verze pro MCU, kde by se jednim potenciometrem treba dala nastavit frekvence a druhym nastavit duty cycle rozsah ?[/quote]
Tady máš jeden, mám ho udělaný a funguje dobře.
http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_en/signalgen/rectgen_m8.html
jirkahw
PříspěvekZaslal: st duben 27 2016, 22:15    Předmět: Citovat
Jeste me napada, ze by nemuselo byt spatne i omezeni rozsahu v tom smyslu, ze by se potenciometrem menil DUTY CYCLE a v temer krajnich pozicich potenciometru by se uroven signalu stabilne prepnula do log.0 ci log.1. Rozsah by pak byl treba 5 az 95 % ale pod 5% by se vystup nastavil umele na 0% a nad 95% by to skocilo na 100% duty cycle. Mohl by mi zde nekdo helpnout jak to udelat ? Napriklad na vystup z potenciometru pripojit komparator a tim sledovat urcitou logickou uroven a ....
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 8:06    Předmět: Citovat
... pokud si se rozhodl pro reseni s MCU, a zrovna se ti nechce premyslet o tom, jak to naprogramovat ... pak zcela jiste na internetu najdes nejakou inspiraci.
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 8:58    Předmět: Citovat
jirkahw napsal(a):
...ze by se potenciometrem menil DUTY CYCLE a v temer krajnich pozicich potenciometru by se uroven signalu stabilne prepnula do log.0 ci log.1...
To už ti nakreslil Ondra2. Není třeba vymýšlet vymyšlené.
OZ je např. LM358. V "horní" krajní poloze P1 je na výstupu U1b 0V a v "dolní" krajní poloze +3,5V (při Ucc=+5V).
jirkahw
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 22:28    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
jirkahw napsal(a):
Toto zapojeni jsem vyzkousel a vysledek ma jednu vadu. Pri vzestupne i sestupne hrane vystupniho signalu (z U1B) jsem nameril logickym analyzatorem mnozstvi zakmitu. Zkousel jsem jak napajeni 5V, tak ciste 3.3V, ale zadna zmena.
kachle
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 23:40    Předmět: Citovat
A co tam máš za operák? Toto zapojení funguje velice dobře. Ještě připoj kondík 100n přímo na napájecí piny operáku. Jinak pokud potřebuješ laborovat a mít dobrý PWM generátor, tak udělěj tento:
Sám ho používám a není problém, a navíc máš vše na displeji uvedeno co s toho leze ven.
jirkahw
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 19:10    Předmět: Citovat
kachle napsal(a):
Mam tam odzkouseny LM358N i LM393NG a na vystupuje to same, hromada zakmitu na hranach signalu.
Prave na to koukam a ty zamity vypadaji nasledovne. Pri sestupne hrane se mi zobrazi jeden maly zakmit a pak je stabilni log.0. Dale na konci urovne log.0 vidim 7 zakmitu. Tvar i pocet zakmitu se opakuje dokonale presne u kazde hrany sigalu. Jo a logicky analyzator mam pripojeny primo na vystup z U1B. 100nF kondik tam mam.
Naposledy upravil jirkahw dne pá duben 29 2016, 19:23, celkově upraveno 1 krát.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 19:15    Předmět: Citovat
Tak si tam udělej malou hysterezi u toho komparátoru, když to neumíš zadrátovat, aby to nezvonilo !
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 09 2016, 15:00    Předmět: Citovat
Asi před dvěma lety jsem toto vyřešil MCU attiny13 (cena byla kolem 30 korun za THT a 25 za SMD). Přikládám zdrojový kód v assembleru, nějaký popis a pár přívěsků z AVR studia (verze 4). Výrobní podklady (tj. schema a výkres DPS) u sebe zřejmě nemám, nebo je nemůžu najít, ale to asi tak nevadí.
Tato konstrukce, nebo její mikrokontrolér slouží dosud v několika exemplářích k regulaci ventilátorů, kde rozsah 100% není nezbytný (mám jen jeden ventilátor, který reaguje v plném rozsahu) a 256 kroků také stačí. AD převodníky jsou v tomto AVR 10-bitové, nevím jestli tam je 16 bitový časovač, pokud ano, šlo by to jednoduše rozšířit na 1024 kroků, pokud ne, šlo by to taky, jen by to bylo náročnější (muselo by se při každém přetečení měnit nastavení časovače).
PWM_P01.rar
Program pro tiny13
 Soubor:  PWM_P01.rar
 Velikost:  23.14 kB
 Staženo:  145 krát
