Plazma LG 50PK350 nenaběhne
JindraZAS
Založen: Apr 26, 2016
PříspěvekZaslal: út duben 26 2016, 19:30    Předmět: Plazma LG 50PK350 nenaběhne Citovat
Po čase mě začala zlobit plazma. Prvně se jen občas nezapla, jen zhasla červená led a teď to došlo tak daleko, že tak jeden z 10ti pokusů o zapnutí se povede.
Tak jsem to otevřel a začal měřit zdroj. Při nepovedeném zapnutí je vše na zdroji OK. 5V, 60V, 203V pro Z a Y sus je OK, pro Mainbord 17V,5V,stby a další signály OK. Takže ve zdroji to není.
Na Ysus -190V a 150V a 18V OK
Zsus má mít 108V, ale tam bylo kolem 15V, tak to je jediná chyba. Pokud opakuju starty až začne žhavit obrazovka tak naměřím 108V.
Předpokládám, že bude něco špatně na Zsus. Na desce CTRL bliká led jen při úspěšném startu.
Prosím o radu, co mám dělat, sehnat desku, kde nejlépe? nebo to může být i něco jiného?
http://www.ebay.com/itm/lg-Zsus-Board-EBR62294202-EAX61326703-Pdp50r1-Rev-A-ref-550-1174-/231627023086
PříspěvekZaslal: út duben 26 2016, 20:17    Předmět: Citovat
To není šťastná volba začínat s opravami na takové telce. A pokud to budeš ještě chvíli trápit než "nažhaví" obrazovka, bude každá další snaha už zbytečná.
JindraZAS
PříspěvekZaslal: st duben 27 2016, 7:43    Předmět: Citovat
Prijde mi, ze se nic moc nedeje, kdyz je to zaple. Nic se neprehriva. Pred mnoha lety jsem se elektronikou bavil vic, mel jsem i radioamaterskou znacku. Dnes uz jen kdyz musim a plazmu resim poprve.
Je neco, co by mi pomohlo resit problem?
V servisu jsem byl, a tam s tim nehodlaji experimentovat. Pry jak nejde obraz a zdroj je OK, tak by museli laborovat s deskama x,y,z a to nechcou. To by me zajimalo co opravujou krom ukopleho privodniho kabelu od vysavace Smile
hazi
Založen: Feb 11, 2015
PříspěvekZaslal: st duben 27 2016, 9:59    Předmět: Citovat
V některých servisech jsou pouze měniči desek. Very Happy
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 27 2016, 10:54    Předmět: Citovat
JindraZAS napsal(a):
A prečo nepátraš po príčine, že je tam tak malé napätie?
Pozdravuje Vás Martin
JindraZAS
PříspěvekZaslal: st duben 27 2016, 12:17    Předmět: Citovat
Patralo by se po pricine mit schema zsus. Ono jak tam je chumel smd soucastek, tak se to tezko identifikuje. Schema jsem nenasel na netu. I tak me prekvapilo, ze jsem nasel servisni manual, ktery hodne pomohl. Schema jsem nasel jen ke zdroji a ten je OK.
Kdybych vedel, ze je neco spatneho v tom menici napeti, tak vymenim desku zsus, ale nevim, jestli to neridi nejaka sousedni deska. Treba ctrl.
Jindřich Škrla
Přemýšlení bolí, ale bez bolesti se nedá žit.
PříspěvekZaslal: st duben 27 2016, 13:18    Předmět: Citovat
Jen nechápu, proč trváš na OK zdroji, když ti místo 108V dává 15.
JindraZAS
PříspěvekZaslal: st duben 27 2016, 21:22    Předmět: Citovat
Ze zdroje do desky Zsus jde napětí 200V a 5V. Zsus si sama vyrábí 108V.
Dále jde do Zsus napětí 18V z desky Ysus přes desku CTRL.
Jindřich Škrla
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 27 2016, 21:26    Předmět: Citovat
CTRL board...
geco
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 27 2016, 21:51    Předmět: Citovat
Měl bych zájem o vyřešení,případně dodám CTRL board na vyzkoušení.
JindraZAS
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 7:02    Předmět: Citovat
geco napsal(a):
Diky za nabidku.
Ctrl deska muze ovlivnit pritomnost napeti 108V? Jeste jsem provadel mereni na zsus a pri neuspesnem startu napeti vyleti ke 100V a hned na to klesa k 15V. Nemam oscik, jen multimetr, takze krivku neposlu.
Pokud to ridi ctrl a vedel pin, nebo nazev pinu, tak bych to mohl zmerit.
Diky za kazde info.
Jindřich Škrla
geco
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 7:31    Předmět: Citovat
Máš SZ.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 9:26    Předmět: Citovat
Tucnak65
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 13:27    Předmět: Citovat
Zdravím, měl jsem obdobný problém - koukni na vlákno. Asi taky CTRL Board, cca 40 doláčů s poštovným, do týdne doma. Výměna a vše OK.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=73706&highlight=plazma+++50p
JindraZAS
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 14:39    Předmět: Citovat
Diky za tipy. Snad to bude ctrl deskou. Tak to jdu resit.
Jindřich Škrla
