Založen: Feb 22, 2012 Příspěvky: 156 Bydliště: Přibyslavice u Třebíče
Zaslal: po duben 25 2016, 10:55 Předmět: Světla pro denní svícení DRL12-1W 4xLED 12/24V
Zdravím ; tak jsem si koupil tato světla
" http://www.hadex.cz/t821-svetla-pro-denni-sviceni-drl12-1w-4xled-1224v/ " při kontrole jsem zjistil , že řídící jednotka je poškrábaná , vodiče na ní jsou přehozeny vzhledem k značkám na řídící jednotce a tak jsem je na zkoušku připojil na 12 V zdroj s nadproudovou ochranou . Světla se po připojení černého na - a červeného na + rozsvítila a po připojení žlutého (patří připojit na obrysovky ) na + světla zhasla . Tak jak je to všude napsáno . Ale pokud jsem odpojil žlutý od + , tak se světla nerozsvítila .
Světla jsem reklamoval a napsal jsem i tuto "divnou "vlastnost . Dodavatel mi světla vyměnil za nový kus . Nová světla jsou již v pořádku , jen jejich funkce je stále "divná" . Pokud bych je normálně namontoval a používal vše by bylo v pořádku až do doby, kdy bych třeba před projetím tunelu musel rozsvítit potkávací světla a po projetí je zhasnul ...to bych ale zbytek cesty jel "po tmě" . Když jsem se ptal u prodejce , tak mi sdělil , že přesně takto je to napsáno u výrobku ; nikde není dopsáno ,to , co si myslím, že by tam mělo být . Co vy na to ?
Jarda
Naposledy upravil jardavysocina dne čt duben 28 2016, 12:05, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: po duben 25 2016, 11:50 Předmět:
Z popisu mi není jasná funkce- mají svítit hned po zapnutí klíčku nebo až po nastartování motoru (aktivují se změnou palubního napětí)
Pokud mají mít funkci až po nastartování zkus jestli se rozsvítí ve stejném testu ale při napájení cca 13.5V
Zaslal: po duben 25 2016, 12:34 Předmět:
Zdravím,
pokud se připojí žlutý na + tak světla zhasnou a po odpojení nesvítí , pokud žlutý přiložím na - , tak tam skáčou špičky asi 20 mA a nic se neděje . Nutno odpojit a pak se po připojení napájení rozsvítí .
Aktivují se přiložením napájení , mají v sobě stabilizátor a stejně se to chová od 12 - 24 V .Řídící jednotka je zalitá černou hmotou ...
Jarda
Naposledy upravil jardavysocina dne po duben 25 2016, 13:09, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: po duben 25 2016, 12:46 Předmět:
Jako že po připojení žlutého kablíku na kostru se změní obebíraný proud na napájení?
Asi blbej nápad ale co to udělá když na žlutej připojíš na kostru žárovičku a zkusíš zase připojit a odpojit na žlutej +
Nerozumím proč by se totiž měnil odběr
Zaslal: po duben 25 2016, 12:50 Předmět:
Špičky - proudové - tečou ve žlutém kabelu , pokud jej přiložím na - a předtím byl na + světla svítila a již nesvítí . Jelikož se tam připojovat nemá , tak jsem to měřil . Jinak se má připojit na + na obrysová světla - je psáno .
Jarda
Píšeš o řídící jednotce, ale v návodu ke stažení je, že ty 3 dráty vedou přímo ze světel. Tou řídící jednotkou myslíš vnitřek světla ? Vrátit nebo předělat.
Zaslal: st duben 27 2016, 8:17 Předmět:
Zdravím, Pepík9; to je taky další důvod , proč to vracím . Poslali mi ten návod taky a i nato reklamované zboží ; na krabici je namalováno to správné zapojení, je tam tato jednotka a i když jsem jim napsal , že to mají špatně, stejně to neopravili . Dnes to pošlu podruhé zpět a od nich už nikdy a nic . Obal krabice vypadá jako od kvalitního výrobce , jen tam chybí název výrobce a je to šunt .
Koupím jinde .
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6698 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st duben 27 2016, 10:23 Předmět:
A zkusils teda ten žlutý přes žárovku (parkovačky). Neměl by pak nulový odpor proti zemi. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
